地物光谱仪的特征
今日头条
1194人已加入
地物光谱仪又称分光计,其原理是利用电弧的高温直接气化和激发样品中的各种元素,发出各种元素的特征波长,然后用光栅分光,成为光谱。这些元素的特征光谱线通过出射狭缝射入各自的光电倍增管,从而形成一系列不同元素的特征光谱线。通过光栅分光后,变成按波长排列的光谱。这些元素的特征光谱线通过出射狭缝射入各自的光电倍增管,从而形成一系列电信号的分光计。
地物光谱仪的特点:
1、自动积分:
地物光谱仪在数据采集前测量目标能量水平,然后自动设定积分时间,以确保信噪比不饱和。这个功能可以节省时间,保证积分时间。这种特性对不同的照明条件具有特殊的意义。
2、可以替代前置光学和光纤光学:
前置光学系统是目前市场上相对稳定的系统。测试结果具有良好的准确性和重复性。前向光学系统可以提供比其他小型光纤导光器更强的信号。增强信号可以转换成更好的数据,尤其是在低光条件下。这种光学系统及其高信号采集能力为地面物谱仪在水下和低光环境下提供了良好的数据。
定位光学系统可以使辐射校准更加稳定,因为它不会随着时间的推移而退化。
测量单片叶片或与其他仪器连接时,需要光纤光学等非常小的目标。也可配置光纤光学系统,可在野外安装几分钟。
3、坚固:
配有坚固防水的野外行李箱。保护箱内有光谱仪、两个电池、充电器、电源、通讯电缆、软件和说明书。箱内泡沫牢固,能适应恶劣的野外环境。只有锁的小盒子很容易运到任何地方。
4、线阵检测器:
线性排列探测器保证波长稳定,热电冷却扩展探测器具有良好的辐射稳定性。
5、地面物谱仪的激光瞄准技术:
地物光谱仪的激光指示器与仪器头部的FOV平行,使用户能够在远距离合理调整头部位置。
莱森光学是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
        ymf
