字符串string对象操作的全面总结
字符串操作看似简单,其实非常重要,不注意的话,经常出现代码运行结果和自己想要的不一致,甚至崩溃。本文总结了一些构建string对象方法、修改string对象的方法、string类型的操作函数、string类型的查找、string对象的比较。
1 构建string对象方法
首先,为了在我们的程序中使用string类型,我们必须包含头文件 。如下:#include 声明一个字符串变量很简单:string Str; 这样我们就声明了一个字符串变量,但既然是一个类,就有构造函数和析构函数。上面的声明没有传入参数,所以就直接使用了string的默认的构造函数,这个函数所作的就是把Str初始化为一个空字符串。 String类的构造函数和析构函数如下: String类函数 说明
string s; 生成一个空字符串s
string s(s2); 拷贝构造函数 生成s2的复制品
string s("value"); 用字符串value初始化s
string s(b,e); 以区间b,e内的字符作为字符串s的初值
string s(cp,n); 取字符数组,前n个字符作初值
string s(s2,pos2); 将字符串s2"始于位置pos2"部分当作字符串的初值
string s(s2,pos1,len); 将字符串s2内"始于pos1且长度最多len"的部分作为字符串的初值
s.~string(); 销毁所有字符,释放内存
代码实例:
				#include  #include  using namespace std; //20200527 测试字符串操作 int main() { string s1; cout <
2 修改string对象的方法
与容器共有的 string 操作: 与容器共有的 string 操作方法 说明
s.insert(p,t); 在迭代器 p 指向的元素之前插入一个值为 t 的新元素,返回指向新插入元素的迭代器
s.insert(p,n,t); 在迭代器 p 指向的元素之前插入 n 个值为 t 的新元素
s.insert(p,b,e); 在迭代器 p 指向的元素之前插入迭代器 b 和 e 标记范围内所有的元素。返回 void
s.assign(b,e); 在迭代器 b 和 e 标记范围内的元素替换 s。string类型,返回 s;容器类型返回 void
s.assign(n,t); 用值为 t 的 n 个副本替换 s。对于 string 类型,该操作返回 s;对于容器类型,则返回 void
s.erase(p); 删除迭代器 p 指向的元素。返回一个迭代器,指向被 删除元素后面的元素
s.erase(b,e); 删除迭代器 b 和 e 标记范围内所有的元素。返回一个迭代器,指向被删除元素段后面的第一个元素
代码实例
				#include  #include  using namespace std; //2020.05.27 测试字符串操作 int main() { string s("hello"); string s2("abcdef"); string::iterator p = s.begin(); //迭代器p s.insert(p,'A'); //在迭代器p指向的s开始之前插入A cout << s << endl; //s为Ahello s.insert(p,3,'B'); //p指向返回的Ahello的A处,在A之前插入3个B cout << s << endl; //s为BBBAhello string::iterator b = s2.begin(); //迭代器b string::iterator e = s2.end(); //迭代器e //p = s.begin(); //p指向s s.insert(p,b,e); //在p指向的s之前插入b和e迭代器范围内的元素abcdef cout << s << endl; //s为abcdefBBBAhello s = "hello"; cout << s << endl; //s为hello s.assign(b,e); //s所有的元素倍替换为b到e之间的元素,b与e之间为s2 cout << s << endl; //s为abcdef s.assign(8,'K'); cout << s << endl; //s为KKKKKKKK p = s2.begin(); //迭代器p指向s2的a s2.erase(p); //删除迭代器p指向的元素a cout << s2 << endl; //s2为bcdef p = s2.begin(); //a被删除,p指向b p++; //指向c p++; //指向d string::iterator p2 = s2.end(); //p2迭代器指向f p2--; //指向e s2.erase(p,p2); //删除p指向的d和p2指向的e之间的元素 cout << s2 << endl; //s2为bcf return 0; }运行结果字符串
					运行结果string 类型特有的版本:
				string以数组的形式存储,可以用数组的下标进行修改操作:
				string 修改操作方法
				说明
s.insert(pos,n,c); 在下标 pos 的元素之前插入 n 个字符 c
s.insert(pos,s2); 在下标 pos 的元素之前插入 string 对象 s2
s.insert(pos,s2,pos2,len); 在下标为 pos 的元素之前插入 s2 中从下标   pos2 开始的 len 个字符
s.insert(pos,cp,len); 在下标为 pos 打元素之前插入 cp 所指向数组的前len 个字符
s.insert(pos,cp); 在下标为 pos 的元素之前插入 cp 所指向的以空字符结束的字符串副本
s.assign(s2); 用 s2 的副本替换 s
s.assign(s2,pos2,len); 用 s2 中从下标 pos2 开始的 len 个字符替换 s
s.assign(cp,len); 用 cp 所指向数组的前 len 个字符副本替换 s
s.assign(cp); 用 cp 所指向的以空字符结束的字符串替换 s
s.erase(pos,len); 删除从下标 pos 开始的 len 个字符
代码实例
				#include  #include  using namespace std; //2020.05。27 测试字符串操作 int main() { string s("hello"); string s2("abc"); s.insert(0,3,'A'); //在s下标是0之前插入3个A cout << s << endl; //s为AAAhello s.insert(5,s2); //在AAAhello下标是5的元素之前插入abc cout << s << endl; //s为AAAheabcllo s2 = "123456"; s.insert(0,s2,2,3); //在s的下标是0之前插入s2下标为2开始往后的3个元素345 cout << s << endl; //s为345AAAheabcllo char *cp = "Stately plup Buck"; s.assign (cp,7); cout << s << endl; //s为Stately s.assign(cp); //没有长度,默认是拷贝全部 cout << s << endl; //s为Stately plup Buck s = "hello"; s.insert (0,cp,7); cout << s <运行结果:字符串
					运行结果
3 适合string类型操作的函数
  • substr()主要功能是复制子字符串,要求从指定位置开始,并具有指定的长度。
  • append() 方法在被选元素的结尾(仍然在内部)插入指定内容。提示:如需在被选元素的开头插入内容,请使用prepend()方法。
  • replace() 该函数返回一个字符串,其中指定的字符串已经被替换为另一字符串,并且替换的次数也可以指定。
代码实例:
				#include  #include  using namespace std; //2020.05.27 测试字符串操作 int main() { string s("Hello world"); string s2 = s.substr(6,5); //从第6个开始取5个 cout << s2 << endl ; //s2为world s2 = s.substr(6); //从第6个开始取拷贝所有的 cout << s2 << endl ; //s2为world s2 = s.substr(6); //s2拷贝s的全部,相当于s2=s cout << s2 << endl ; //s2为Hello world s = "C++ Primer"; s.append(" 3rd Ed"); //再s最后添加3rd Ed cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 3rd Ed s = "C++ Primer"; s.insert(s.size()," 3rd Ed"); //最后插入 cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 3rd Ed s.replace(11,3,"4th"); //下标11开始3个替换4th cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 4th Ed s.replace(11,3,"Fourth"); //下标11开始3个替换Fourth cout << s<< endl ; //s为C++ Primer Fourth Ed s = "C++ Primer 3rd Ed"; //replace相当于先删除后插入 s.erase (11,3); //删除3rd s.insert(11,"Fourth"); //插入Fourth cout << s<< endl ; //s为C++ Primer Fourth Ed return 0; }运行结果字符串
					运行结果
4 string类型的查找
查找函数 说明
s.find( args); 在 s 中查找 args 的第一次出现
s.rfind( args); 在 s 中查找 args 的最后一次出现
s.find_first_of( args); 在 s 中查找 args 的任意字符的第一次出现
s.find_last_of( args) ; 在 s 中查找 args 的任意字符的最后一次出现
s.find_first_not_of( args); 在 s 中查找第一个不属于 args 的字符
s.find_last_not_of( args); 在 s 中查找最后一个不属于 args 的字符
代码实例
				#include  #include  using namespace std; //2020.05.27 测试字符串操作 int main() { string name("AnnaBelle"); string::size_type pos1 = name.find("Bell"); cout << pos1 << endl; //返回下标4,如果没找到返回npos if(pos1 == string::npos) cout << "没找到!" << endl; else cout << "找到了!下标:" << pos1 <运行结果:字符串
					运行结果
5 string对象的比较
string对象比较函数compare用法 说明
str1.compare(str2); 如果相等则输出为0,str1>str2输出大于0,否则,输出小于0
str1.compare(m,n,str2); str1的子串(从索引m开始,包含n个字符)与str2进行比较
str1.compare(m,n,str2,m,n); str1的子串(从索引m开始,包含n个字符)与str2的子串(从索引m开始,包含n个字符)进行比较
代码实例:
				#include  #include  #include  using std::cout; using std::endl; using std::cin; using std::string; int main(void) { string str1="hi,test,hello"; string str2="hi,test"; //字符串比较 if(str1.compare(str2)>0) printf("str1>str2 "); else if(str1.compare(str2)<0) printf("str1运行结果:字符串
责任编辑:haq
