安装主板
主板
2人已加入
安装主板
下面我们进行第五步:安装主板。主板上的CPU和内存要先安装好,别忘了接CPU风扇的电源线。
  不同的机箱固定方法不一样。像我们正在安装的这种,它全部采用螺钉固定,稳固程度很高,但要求各个螺钉的位置必须精确;
  主板上一般有5到7个固定孔,它们的位置都符合标准,这点你不用担心。
  在底板上有很多个螺钉孔,你要选择合适的孔与主板匹配,选好以后,把固定螺钉旋紧在底板上;现在的大多机箱已经安装了了固定柱,而且位置都是正确的,不用我们再单独安装了。
  然后把主板小心地放在上面,注意将主板上的键盘口、鼠标口、串并口等和机箱背面档片的孔对齐,使所有螺钉对准主板的固定孔,依次把每个螺丝安装好。
  总之,要求主板与底板平行,决不能搭在一起,否则容易造成短路。
