机器视觉检测技术在纺织辅料行业中的应用简介
今日头条
1193人已加入
工业自动化领域各种高新技术不断革新,视觉检测技术凭借其快速、实时、准确采集与处理信息的优势,已逐渐成为增强自动化行业企业竞争力不可缺少的技术工具和手段,其应用领域也越来越广泛,并也得到了纺织辅料行业的青睐。
纺织品及其辅料的质量是纺织品生产企业生存的命脉。质量检测作为生产中极其重要的环节,如何有效进行质量管理及时发现产品质量存在的问题,降低次品率,提升产品品质至关重要。目前,国内纺织企业大多采用了自动化程度较高的纺机,但其产品表面质量检测由于缺乏与其配套的视觉检测检测设备,一直停留在传统的人工检测阶段,检测工人参照给定标准以肉眼寻找纺织品及其辅料表面缺陷。人工检测方式容易导致视觉疲劳,存在劳动强度大,检测效率低,且检验结果极易受到人为主观因素的影响,误检率、漏检率高等缺点。
而机器视觉检测是一项综合了光学、计算机科学、机械科学、物理学的综合科学技术,应用于生产制造检测等工业领域,用来保证产品质量,控制生产流程,感知环境等。机器视觉系统是将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
机器视觉检测技术在纺织辅料行业中的应用:
1.纺织品检测:可针对布匹,如无纺布、毛巾等表面瑕疵检测,如破洞、污渍、松边、未封边、线头、商标等各类缺陷;
2.纽扣检测:可对各类金属、树脂纽扣进行长度、高度、外径等尺寸测量,以及电镀不良、压伤、变形、刮痕、破损等表面缺陷检测;
3.拉链检测:可对各类型金属、塑胶、尼龙拉链进行正反面链齿检测,检测是否缺失链齿,检测链齿压伤、划伤不良等。
机器视觉检测技术的引入使纺织品生产流水线变成快速、实时、准确、高效的流水线,可以大大提高生产效率。利用机器视觉检测设备代替人眼完成监视、测量和判断,具有非接触、可重复、可靠、精度高、连续性、效率高、柔性好等众多应用优势。
编辑:fqj
