通常而言,固态硬盘的速度性能会影响到电脑系统、软件、游戏等程序运行流畅程度,但是选择固态硬盘只考虑速度就足够了吗?近期,国内知名的数码科技媒体超能网和PCEVA都在针对多款固态硬盘进行测试,但他们测试的并不是固态硬盘的速度,而是从写入耐久、数据保持、意外断电这三个项目来测试固态硬盘的稳定性和寿命。
要知道,固态硬盘与机械硬盘的结构不同,固态硬盘是将数据以电子形态存放在闪存中,如果固态硬盘中存放着大量数据文件,稳定和寿命不靠谱的话,一旦发生问题就会产生难以挽回的损失。因此,超能网和PCEVA的测试可以直接帮我们选择出更稳定耐用的固态硬盘。
参与测试的产品共有六款,包括三星970EVO Plus、致钛PC005 Active、英睿达P5、金士顿KC2500、铠侠RD20和西数SN750,其中三星、英睿达(美光)、铠侠(东芝)和西数都是成名已久的闪存原厂,金士顿也是在存储领域深耕多年的模组厂商,长江存储的致钛PC005 Active究竟实力如何?让我们来一探究竟。
https://item.jd.com/100008608665.html
之所以会挑致钛PC005 Active来讲,一方面是因为这款固态硬盘采用的是长江存储的Xtacking®闪存,通过将外围电路放置存储单元之上单独加工,让原本中占据闪存芯片面积约25%的空间解放出来,实现了更高的存储密度。
而另一方面就是它比较出色的TBW(总写入量)。从官方介绍可以看到致钛PC005 Active 1TB版本的TBW为640TB,而其他几款的TBW则稍微有些差距。三星970EVO Plus、英睿达P5、金士顿KC2500、西数SN750为600TBW、铠侠RD20则为400TBW。虽然致钛PC005只多了40TBW,但是差距还是比较明显的,至于实际测试中能否更耐用,静待测试结果吧。
虽然说主要测试的是稳定和耐用,但是致钛PC005的性能也丝毫不差,1TB版本连续读取速度可以达到PCIe 3.0x4上限的3500MB/s,写入速度在3000MB/s左右,可以说是完完全全的PCIe 3.0x4固态硬盘第一梯队。
4K性能方面,致钛PC005同样也是达到了目前PCIe 3.0的瓶颈。要知道,电脑系统、软件和游戏的运行流畅度与4K性能息息相关,尤其是4K读取性能,更是重中之重。
目前超能网和PCEVA只是对评测进行了预告,毕竟要通过耐久测试将这六款固态硬盘写满还是需要不少时间的,可能长达数月之久,他们也会在测试期间不定期发布相关测试信息。对测试结果感兴趣的用户们不妨多等等,看看在这几款大厂出品的旗舰级PCIe 3.0固态硬盘的表现如何。
编辑:fqj
