串联中堆叠风扇会使CFM翻倍吗
问:堆叠风扇会使CFM翻倍吗?
这个想法似乎很简单——如果需要更多的空气通过某个单元,那就在第一个风扇上再堆一个风扇来增加气流——但这样真的行得通吗?本文将回答我们收到的一个常见问题:堆叠风扇会使CFM(立方英尺/分钟)翻倍吗?
简而言之,堆叠2个(或更多)风扇并不会使气流翻倍。以下几个原则可以解释原因:
相同量的空气从第一个风扇流向所有后续的风扇,空气以大约45度角离开第一个风扇的叶片,这会增加任何额外风扇进气侧的湍流。
堆叠风扇增加了静压,这可能会在较为封闭的系统(如电脑机箱)中造成一定的问题。形成的高压将使风扇更加难以对抗这种使空气穿过风扇的压力——可通过移除面板/增加箱体开口来最小化此压力。
要应对堆叠风扇的 一些 湍流,你必须将顺时针旋转风扇和逆时针旋转风扇(如逆时针旋转风扇EBM Papst 700F系列)搭配使用;请注意,由此产生的性能效益各不相同,通常不超过20-30%。
综上所述,将风扇直接堆叠通常会增加湍流、静压和成本,但对CFM和冷却并没有起到显著积极的影响。
提高CFM的方法包括:
购买一个CFM更高的风扇
将两台风扇并排放置,它们应该能推动大约两倍于单个风扇额定的空气量。
一般情况下,两个风扇串联(一个放置在另一个后面)会使静压增加近一倍,但不会显著增加低阻抗气流系统中的气流。在高阻抗气流系统中,两个风扇并联(并排放置)将使气流量提高一倍,但不会提高更多。
然而,在具有高系统气流阻抗(最小排气量、多个障碍物、挡板等)的封闭系统中,两个串联风扇产生的较高静压可以增加相对于单个风扇的空气量。
责任编辑:haq
