奥地利微电子新款高集成度电源管理IC,具备可编程启动顺序功能
PLD技术
1人已加入
日前,奥地利微电子公司推出高集成度电源管理IC(PMIC)AS3607,扩展了旗下电源及音频管理单元产品线。AS3607具有启动顺序可编程功能,这是市场同类产品所不具备的。该款PMIC适用于便携式导航设备、便携式媒体播放器、电子词典、GPS设备、PDA和各种基于ARM处理器且由电池供电的手持设备。
处理器和存储器电源必须遵循准确的启动顺序,否则可能会造成严重损坏。因此,电压按照正确的顺序开启与关闭至关重要。与包含一系列DC/DC、LDO和充电器的分立式解决方案相比,AS3607能够更轻松地解决这个问题。AS3607借助自身的软件可编程启动顺序功能,率先为市场上中等规模PMIC增加了更大的灵活性。而其它同类PMIC则是选用外部电阻来提供固定的启动顺序。
AS3607的输出电压和所有稳压器的时序控制都是通过软件进行编程的。AS3607的OTP存储器可以很容易地利用软件和演示板进行编程设置,从而实现快速的样机研制,进而加快上市时间。降压转换器的斜坡电压斜率也可进行设置。用户可选择1 ms或4 ms时间步长对启动顺序进行编程,从而轻松确保了满足全部基于ARM的处理器需求。为了对系统的其它部分进行控制,通用I/O引脚可编程为特定的时序。
奥地利微电子消费及通信部门市场经理Manfred Kogler表示:“最后一分钟的变动、轻微的修改甚至添加新的功能对于AS3607来说都不是问题,因为其稳压器的启动顺序、时序和配置可轻松修改,而无需重新设计电源管理部分或重新评估新的PMIC,这极大地节约了时间和成本。即使设计师要改用另外的处理器时仍可使用原有的PMIC。所有的软件和布板都可以完全重复利用,且AS3607可以根据处理器要求轻松编程。所以,奥地利微电子的AS3607可满足多代产品线的需求。”
对于便携系统来说,最大限度地延长电池寿命和减小PCB空间极为重要。PMIC协同应用处理器负责管理和优化系统的电源轨,从而使电池寿命最大化。与分立式解决方案相比,AS3607 PMIC具有显著的空间优势,因其6x6 mm QFN封装内集成了所有的稳压器、充电器、背光驱动器和监测功能。
AS3607完全可编程电源管理单元包括:3个DC/DC降压转换器和5个适合RF应用的低噪声LDO稳压器、1个LED背光驱动器、2个可编程电流源和1个强大的锂电池充电器。3个降压转换器每个都能提供700mA的电流,效率高达95%,极大地延长了电池寿命。2 MHz固定开关频率允许采用微型薄电感,最大限度减小了PCB占位尺寸。
AS3607包含一个恒流和恒压型锂电池充电器,最大充电电流为1A,能为大容量电池快速充电。集成的电池开关可以在充电或使用外部电源时将电池分开。这使得便携式设备在电池深度放电或没有电池的情况下仍可工作。为了符合USB标准,其最大电流也可以编程设定。
AS3607集成的DC/DC升压转换器能够产生高达30V的电压,可为OLED显示器或LCD显示器的LED背光提供电源。AS3607可为两串8个LED供电,电流是通过150μA步长的寄存器来编程的,从而实现平滑调光。此外,外部PWM信号可以用来动态控制两个LED串的亮度。GPIO引脚可用于获取充电器状态、电池电压不足、电源正常以及电源启动按键等信息。
S3607采用QFN36 6×6mm封装,引脚间距为0.5mm,工作温度为-40~+85℃。每千片订货的单价为2.99美元。
奥地利微电子将于2010年1月7日至10日在Las Vegas举行的CES 2010展览外的展区展出旗下的高集成度电源和音频管理IC。
