古代战场上,指挥大营是“运筹帷幄,决胜于千里之外”的关键。
在信息和网络技术极度发达的万物互联时代,指挥中心和控制室作为当今的“指挥大营”,出现在工作与生活中的各种垂直领域,如机场、车站、地铁、广电、政府、移动通信,以及智慧城市、体育赛事等等,在各行业系统中充当着运营中心或大脑的角色。而对于中小型指挥中心,KVM坐席管理系统是其应用最广泛的指挥控制系统解决方案。
美乐威( Magewell )基于赛灵思Zynq UltraScale+ EV平台,打造了全新KVM坐席管理系统方案,能够提供前所未有的超低时延、高品质端到端音视频传输,成为千兆网环境部署的理想选择。
美乐威基于赛灵思自适应平台打造的优化 KVM 方案
项目简介
KVM
Keyboard · Video · Mouse
KVM 是一种用户透过一组由键盘、主机和鼠标组成的单个控制台,访问和控制、甚至是远程控制多台电脑的技术。坐席管理系统基于KVM技术,能通过可视化数据的处理和共享,帮助指挥中心打破传统的各席位孤立状态,实现高效协作和准确决策。
目前,市面上的坐席管理系统解决方案主要有三类,其在视频质量、时延、带宽、功能和成本上都各有优劣势。
基于SDVoE的方案。可实现最高4k60 44高质量、零时延的视频信号传输,能提供较好的图像质量。但是,使用该类方案需要10Gbps万兆网络环境,部署和维护成本较高。
基于NDI的方案。该方案现已拥有非常成熟的软硬件生态。松下、索尼等摄像机厂商,以及主流的vMix、OBS等制作软件,都已支持 NDI 技术,非常适合现场制作工作流程。
基于ASIC 的编解码解决方案。通过基于H.264和H.265的深压缩,可大幅降低视频传输带宽,且对网络部署环境要求低,具有功能丰富且灵活的优势。缺点在于视频传输时延较高、视频质量较差,因此通常不被用来进行基带视频的输入设计。这也就意味着,使用此类方案几乎总是需要外接FPGA。
左右滑动查看更多
作为视频接口和IP工作流解决方案的创新者,美乐威希望打造一款全新坐席管理系统,可以在现有网络基础设施不变的同时,还能保障最低时延的端到端视频传输,并为用户提供差异化功能和价值。
事实上,坐席管理系统设计的另一个主流方案是基于 FPGA 架构的方案,其具备众多优势:
| 1 | 灵活支持接收从各种来源输入的基带视频; |
| 2 | 集成式视频编解码器可支持高达1Gbps 的网络视频传输速率; |
| 3 | 支持根据不同场景灵活对目标比特率进行重编程,实现视频质量与带宽平衡; |
| 4 | 实现不逊色于其他解决方案的视频质量。 |
解决方案
在美乐威看来,用户网络环境千差万别,因而需要将传统 FPGA 方案和H.264/265 低带宽编解码优势融为一体。基于FPGA 技术的赛灵思 Zynq UltraScale+ MPSoC EV,不仅具有传统FPGA的可编程单元,还集成了H.264/AVC和 H.265/HEVC 等视频编解码等特性,恰能满足美乐威的需求。
美乐威坐席管理系统的硬件包含核心模块 + 底板两部分,通过 MXM 接口连接实现数据传输和通讯。Zynq MPSoC 位于核心模块,其集成了大量 16nm 可编程逻辑、Block RAM、DSP 等资源,单颗芯片即能满足美乐威坐席管理系统所需的性能及功能,使美乐威核心模块在尺寸上仅为 82mm × 56mm。此外,Zynq MPSoC基于标准( H.264 和 H.265 )的编解码器,支持新系统兼容任何网络系统。
美乐威坐席管理系统方案硬件架构
设计成效
借助Zynq MPSoC 平台灵活应变的自适应功能,美乐威全新坐席管理系统提供了卓越的特性与性能:
上下滑动查看更多
充分利用Zynq MPSoC PL可编程逻辑功能自研视频编解码技术( M264 ),实现了4K60 44 10bit超低时延编解码,并将编解码时延控制在 64 行扫描时间范围内;
借助 Zynq MPSoC 集成式视频编解码单元( VCU ),实现了高性能低时延的H.264/H.265双流编码流媒体传输;
采用时间戳的方式,对发送端和接收端设备之间的像素频率和垂直同步相位进行锁定,实现了不到一帧的端到端延迟;
根据网络条件设置的消抖缓存区长度( 10-100ms ),确保编解码器可以在网络拥塞时权衡传输时延和画面流畅度,从而呈现最佳画面效果;
提供功能丰富的 API,如画面分割、拼接、叠加、音频双向传输,以及与其它AV设备/系统的互连等,支持客户进一步开发差异化定制方案。
该方案还可基于美乐威云管理软件,实现多台设备集中管理和维护,从而将成本做到最小化。
“内置视频编解码单元是 Zynq MPSoC EV 和普通FPGA芯片最大的区别。单颗 MPSoC 芯片就能满足我们所需要的所有功能,助力我们实现了出色的总成本和灵活适应不同网络环境的价值优势,让美乐威坐席管理系统在同行中脱颖而出。”
责任编辑:haq
