内存
玩转高清 SanDisk VideoHD高清存储卡测试
SD卡是目前最常用的存储卡,很多数码相机和数码摄像机都会用到它,但是SD卡也是分等级的,尤其是这两年SD卡已经升级为SDHC,也就是高容量SD存储卡,所谓SDHC就是高容量,从最少的2GB到最高的32GB不等。另外,,SD协会规定SDHC必须采用FAT32 文件系统,这是因为之前在SD卡中使用的FAT16文件系统所支持的最大容量为2GB,并不能满足SDHC的要求。
那么我们在挑选SD时主要看什么参数呢?对,是传输速度,这个行业也有标准,目前分为2个等级,Class2、Class4和Class6,在选购时最好最高级别的,但是价格要贵些,它们之间的速度差距如下图:
图片上已经很清楚地展示了3种等级的传输速度和用途,其实用途只是比较模糊的概念,实际还是要看效果,当然,只是目前Class6是最好的产品,而今天笔者就给您介绍一款来自SanDisk出品的VideoHD 4G卡,它主打高清概念,它在摄像时能够更好地支持高清摄像和全高清摄像功能,更有效地保证了拍摄的连续性。更主要的,VideoHD的速度等级达到15MB/S以上,远超Class6标准,实际使用如何请看下文分解:
产品介绍:
SanDisk VideoHD 4G
SanDisk VideoHD 4G卡包装采用简单的纸质包装,看上去很清爽简洁,包装以红色和白色为主,,包装上标识了产品的特性,比如传输速度达到15MB/s,专为高清DV设计,Class6级别,支持1080P视频录制,4GB可录60分钟等等。
高清卡标识
之所以被赋予高清卡的称号,就是因为其传输速度惊人。不知大家对于这个数字有什么概念,就是一部1GB的电影写入SD卡需要68秒钟,当然,这是理论值,实际情况还得看文件的数量和类型(比如1个1GB的RAR包和一个1GB电影效果也不同)。
SanDisk VideoHD 4G卡样貌
录制视频时间参考
SD卡上标识了60分钟的录制时间,这个其实是看条件的,SanDisk给出了一个粗略的录制时间表格,其中4GB录制60分钟是比特率9Mbps,1920X1080,MPEG 4 AVC/H.264格式的。
文明数码 正品行货 品质保证
购买SD卡很容易买到假货或者水货,而后续如果出现故障没有保障,不要图便宜,还是选购正品行货,SanDisk VideoHD是由文明数码独家代理的,看到这个标签你就可以放心购买了,文明数码联系方式是www.wewa.com.cn。
SanDisk VideoHD 4G正面
SanDisk VideoHD SDHC 4GB专业级存储卡,标注有Class6的字样,对应6MB/S的最低读写速率。能够满足高清标准1920×1080,9Mbps码率MPEG4 AVC/H.264等格式近1小时的数据存储。
SanDisk VideoHD 4G背面 背面金手指十分光滑还没有上过机
测试平台介绍:
SanDisk ImageMate多功能读卡器
在测试SD卡速度的时候可能会出现误差,尤其是测试某些软件的时候,多次测量的结果数据有出入,所以必须在源头抓起,这就是选择性能最强的读卡器,一般我们购买的读卡器都是30元~50元的低价产品,它们的兼容性和稳定性不佳,而且本身支持的传输速度就不高,这遏制了SD卡的发挥,所以这次笔者找来SanDisk ImageMate多功能读卡器作为平台,而且找来同样是4GB的另一个品牌的SD卡进行对比测试,这样大家可以更清楚地看出性能的差距。
SanDisk ImageMate多功能读卡器 外观时尚
SanDisk的ImageMate系列读卡器在用户中一向拥有相当不错的口碑,它支持最高34MB/s读写速度,可以说是最快的读卡器之一,这款产品做工优良,最大的特点便是将外形设计的非常时尚,让用户可以将之摆放在桌面上当作装饰品。与众不同的是这款产品还在包装中附带了一个三脚支架。
底层测试:ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark是一款优秀且免费的磁盘基准测试软件,支持对稳定性/突发性传输速率进行读写测试,适用于常规硬盘、RAID、USB闪存盘、移动存储卡等产品的读写性能测试。
KINGMAX 4GB SanDisk VideoHD 4G
在ATTO Disk Benchmark最快读取速度方面,SanDisk一马当先,接近20MB/s的读取速度,遥遥领先KINGMAX。
底层测试:HD Tune Pro
HD Tune是一款磁盘性能诊断测试工具。它能检测磁盘的传输率、突发数据传输率、数据访问时间、CPU 使用率、健康状态,温度及扫描磁盘表面等。
KINGMAX 4GB
SanDisk VideoHD 4G
KINGMAX 4GB
SanDisk VideoHD 4G
从上面两个图可以看出KINGMAX 4GB最低速度16.5MB/s,最高速度17.2MB/s,平均16.8MB/s,整个图形波动比较明显,不是很稳定,而SanDisk VideoHD 4G最低速度19.4MB/s,最高速度19.6MB/s,平均19.5MB/s,从数据变化来看非常稳定,整个图形几乎是一个直线。
应用性能测试:FastCopy
FastCopy是个小巧的文件/目录拷贝工具,其功能强大,性能优越,能充分挖掘文件系统和硬盘驱动器的能力,并且支持计数和计时。这里使用一个是包含1个视频文件总计容量为308MB的1080i视频剪辑文件,可以反映出这2款SD存储卡在应对大容量单个文件的实际拷贝能力;另一个文件夹包含120首MP3歌曲,总计容量为734MB,用来反映这2款SD存储卡应对零散文件拷贝能力。
KINGMAX 4GB表现 用时159.06秒
KINGMAX 4GB表现 用时51.81秒
SanDisk VideoHD 4G表现 用时91.47秒
SanDisk VideoHD 4G表现 用时27.22秒
通过这个测试看出了SanDisk VideoHD 4G的真本事,因为前2个软件测试的都是比较理论的,而这个FastCopy是真往SD卡里拷贝相关文件,从分数上很容易看出SanDisk VideoHD 4G用时非常短,把KINGMAX 4GB远远的甩在了后面,这对于录制高清节目和拷贝高清节目都是很有利的。
总结:过前面的测试和试用我们可以了解到这两款产品搭配可以为我们带来相当不错的读写速率,完全可以满足一些对读写速度要求比较苛刻的设备需求。SanDisk的技术实力也可见一斑,尤其是在ImageMate读卡器上,不仅提供了过硬的性能,还在设计中尽可能加入了艺术元素,让这款产品可以堂而皇之的当作装饰品摆放在桌面上。SanDisk VideoHD 4G在突发传输速率上占据了绝对优势,能够面对复杂的环境下突如其来的拍摄时机。作为一款Class6 级别专业级存储卡,将满足更多热衷视频拍摄的玩家,实现其对摄影的兴趣。
【产品型号】SanDisk VideoHD 4GB SDHC存储卡
【商家报价】108元
【推荐商家】文明数码(www.wewa.com.cn)
