伺服输入滤波器的作用 今日头条
伺服输入滤波器通常安装于伺服驱动器(又名“伺服控制器、伺服放大器”等)的电源侧,主要是用来抑制伺服驱动器在整流过程中产生的高频谐波,以及电源中的高频谐波,用来帮助伺服驱动器解决伺服驱动器整流谐波干扰与其使用同一电网的用电设备、仪器仪表、传感器、监控、通讯等,同时,还能够解决电网中的高频谐波导致伺服驱动器误报警、误动作、拒动、整流模块频繁损坏等问题。随着伺服驱动器的普及,人们对伺服驱动器的谐波认识越来越到位、越深刻,因此,MLAD-S-SR伺服输入滤波器得到了越来越广泛的应用。
1、伺服输入滤波器的作用
MLAD-S-SR伺服输入滤波器的主要作用,有如下四个方面:
1)抑制共模谐波及差模谐波
共模谐波是在相线(中线)与地线之间传播的谐波信号;差模谐波是在相线与相线或相线与中线之间传播的谐波信号。MLAD-S-SR伺服输入滤波器对这两种谐波都有较好的抑制效果;
2)抑制传导谐波
传导谐波是通过线路进行传播的谐波。MLAD-S-SR伺服输入滤波器对传导谐波有更佳的抑制效果。
3)提高伺服系统的功率因数
MLAD-S-SR伺服输入滤波器可以有效提高伺服系统的cosφ,一般情况下,选装MLAD-S-SR伺服输入滤波器之后,伺服系统的功率可达到≥0.90,更理想的情况下,可以达到≥0.95
4)提高伺服系统的安全性、稳定性、可靠性
MLAD-S-SR伺服输入滤波器既可以抑制电源中的高频谐波,又可以抑制伺服驱动器在整流过程中产生的高频谐波,为伺服系统的安全、可靠、稳定运行创造了必要条件。
2、伺服输入滤波器的功能
MLAD-S-SR伺服输入滤波器的主要功能,包括如下三方面的内容:
1)保护伺服驱动器
电源中的高频谐波,会导致伺服驱动器的误报警、误动作、拒动,更严重的情况下,会导致伺服驱动器整流模块的频繁损坏,这种情况多见于使用较多伺服驱动器的场合。选装MLAD-S-SR伺服输入滤波器之后,这些问题≥95%的情况下,会迎刃而解。
2)保护伺服驱动器周围的设备、通讯
伺服驱动器在整流的过程中,会产生大量的高频谐波,这些高频谐波,会顺着伺服驱动器的电源线路注入电网,导致与伺服驱动器使用同一电源的低压电器、仪器仪表、通讯、网络、监控等出现工作紊乱的情况。像这种情况,可以大胆选装MLAD-S-SR伺服输入滤波器,≥95%的可能性,会帮您解决让您头疼的电源谐波干扰问题,如果与MLAD-SR-SR伺服专用电抗器配合使用,其滤波效果会更佳,成功几率可达99%及其以上。
3)帮助伺服系统通过EMC测试
现在,很多认证、检测,都会有EMC项目。正常情况下,光靠伺服驱动器本身,是很难通过这个测试的,但是,选装MLAD-S-SR伺服输入滤波器之后,情况就会大大的改观。
3、伺服输入滤波器的选型
MLAD-S-SR伺服输入滤波器的选型,一般需要考虑如下几个因素:
1、电源类型:单相、三相三线、三相四线等
2、额定电压:100V、220V、400V等
3、额定电流或功率:最好是依据额定电流来进行选型,虽然标注相同的功率,但每个伺服驱动器厂家标注的数据并不完全相同,甚至是会出现数据偏差较大的情况,所以,依据伺服驱动器的额定电流来进行选型,可确保选型万无一失。伺服驱动器的额定电流,一般是在伺服驱动器的选型手册/使用手册上可以查到,或者是在伺服驱动器的铭牌上,大部分伺服驱动器厂家都会有标注。
4、伺服输入滤波器的电气参数
说起MLAD-S-SR伺服输入滤波器的主要电气参数,青岛绿/波+杰能可以说是如数家珍了。下面,我们就一起来看看这些参数吧。
电源类型:单相、三相三线、三相四线
额定电压:110V、220V、250V、380V、400V、440V等
额定电流:6~400A(可定制)
适配功率:0.01KW~160KW
额定频率:50/60Hz
温升范围:≤30℃ @380V AC 50Hz
耐电强度:P-P:2700V DC 1min P-E:2250V DC 1min
绝缘电阻:≥200MΩ @500V DC
泄漏电流:0.5mA/P
过载能力:1.5In 1min
环境温度:-25℃~+85℃
伺服输入滤波器MLAD-S-SR
ymf
