蓝光Photonic Crystal LED技术获得大突破
发光二极管
15人已加入
在1987年,国籍相异且分居不同地点的两位学者,Eli Yablonovitch与Sajeev John几乎同一时间在理论上发现,电磁波在周期性介电质中的传播状态具有频带结构,利用两种以上不同折射率(或介电常数)材料做周期性变化来达成光子能带的物质。所以光子晶体(Photonic Crystal)被发现已将近20年后的今天,在各领域的应用有着相当令人激赏的表现,一直是备受研发者所关心的一项技术。
 为回避日亚化学的蓝光LED加荧光粉制技术专利,各业者纷纷投入其它能达到散发出白光的LED技术,目前最被期待的技术是利用UV LED来达到白光的目的,但是,UV LED仍旧有着光外漏及低亮度两个不易克服的困难。使得除了继续努力来解决相关的问题外,不得不再去寻求其它的材料或技术来达到散发出白光的LED技术。
 目前利用二次元光子晶体来达到完成白光LED的技术,已陆续出现突破性的发展,使得未来Photonic Crystal LED已成为众所瞩目的焦点与摆脱日亚化学专利的期望寄托。
■光子晶体特性与结构
 光子晶体随着波长不同,会出现于周期性的结构,可以分别发展出一次元、二次元及三次元的光子晶体。而在这些结构当中,最出名的应该是属于三次元的光子晶体结构,但是,三次元的光子晶体在制造上及商品化,就今天的技术而言是非常困难的。原因是目前主要研究的领域还是保留在二次元的光子晶体,所以,今天在LED领域各业者相竞开发的光子晶体LED,也是二次元的光子晶体。
 一般的材料构造是属于固定构造,所以材料本身会具有的一定的折射率。图一A是说明波数(Wave Number)与频率对于一般材料折射率的影响,横轴是物质的波数(Wave Number)、纵轴是频率、斜线就代表折射率。从(图一)中可以发现折射率是非常等比例的成长,也就是代表说不管什么样的波数、什么样的波长,它的折射率都是一定的。
 那么光子晶体是什么样的结构,再从另外一个角度来说明。光子晶体的特性就是周期构造,也因此会产生多重反射。图一B表示了光子晶体所构成的波数向量数和光的频率比例,可以发现频率的曲线不像图一A是那么单纯,曲线已经会变得非常复杂,这个曲线会随着光的多方向性,就是异向性而出现变化,而随着它的偏旋光性,就可以运用来设计出不同的产品。光子晶体它有一个很出名的特性,相信大家都知道,就是它有一个光能隙。
 在光能隙这个区域里面,光线是不存在的。这边的曲线也跟图一A是的斜率意义是一样的,是折射率的相反。只要在这一点,斜率等于零。所以在这一点以外,光的速度就不会产生零这个现象。所以也可以说,光子晶体也可以控制光的速度。就简单来说,运用光子晶体的目的浓缩成一句话,就是要利用周期构造,以人工的方式来控制这个光学特性。
Photoni
▲图一:光子晶体特性与一般材料比较。
■光子晶体与有固态发光组件差异
 光子晶体有3个光学特性,可以利用人工的方式来加以控制而达到不同的目的。
 第一个特性是,如果利用光能隙的话,就可以遮蔽光通过。利用这个特性可以把光锁在一个相当狭小的区域里面。目前产业界中,就有利用这个特性把光聚集在一个区域里面,制作成一个集成电路。
 另外一个特性是,就是光子晶体有异向性,光子晶体的光会朝向很多方向散射,原因是光子晶体可以随着光的偏光角度,出现透光与不透光(某个角度它可以透过,但是有些角度是没办法透过)。
 第三个特性就是,光子晶体的曲线非常复杂、变化多端。因为光子晶体的曲线变化非常快,非常不规则,所以只要波长稍有变化,那就可以看到进入光子晶体的光,它的角度就会偏离得非常大。
 在优点方面,光子晶体的面积要比传统集成电路缩小了千分之一,所以,相对的,电路的积集度就比过去增加了1,000倍。而另一个优点是折旋光性倍数可以达到以往1,000倍。另外,也可以利用偏旋光性,改变光的性质,可以将以往正方形的偏光浓缩成以往体积的千分之一。
 简单来说,光子晶体它有什么样的好处与特性?
 一、积集度高,二、体积小,三、成本低。
■利用光子晶体制作出LED
 除此之外,光子晶体还有其它的特性。利用它的特性,可以制作出光子晶体LED。(图二)是利用光子晶体制作出的二极管。
Photoni
▲图二:利用光子晶体制作出的LED与LD。
 大致上可以分为2种,一种是LED,一种是雷射二极管(Laser Diode)。LD雷射二极管部分我们可以分为光子晶体 DFB雷射二极管(Photonic crystal DFB LD)与Photonic crystal defect LD。光子晶体DFB雷射二极管是大家比较了解的结构,其雷射值可以控制在非常低的区域来做发射,这样子的结构,是必须存在光能隙的区域,也因为是如此,所以这样结构要实现商品化是比较困难。相对的利用光子晶体的结构制作成LED是比较简单。
 有关光子晶体常常被混淆的部分是,以为是利用DFB雷射,所以就会有人认为是不是利用特定的周期或波长来运用?其实答案是不对的。理由是DFB雷射跟光子晶体LD,它的入射(Incident)和衍射(Diffracted)的光是受限制的。但是相对光子晶体的入射光角度和衍射光角度是不受限制的。所以并不是利用特定的周期或波长来加强效率,这个特性对于LED来说是非常重要的(图三)。
Photoni
▲图三:光子晶体与LD入射光和衍射光角度差异。
■光子晶体蓝色LED
 (图四)说明了利用蓝色LED来制作的白光LED,蓝色LED会发出蓝色的光,但是各个蓝色的光会根据YAG荧光粉部分会转换成黄光,利用蓝色和黄色的光,可以让LED产生出白光,白光LED被应用在白光照明灯跟液晶背光的光源,这种白光LED被称为固体白色照明(图五)。这种光有3个特色:一、体积小,二、省能源,三、寿命长,但是有一个很大的问题需要克服:比起荧光灯,这样的白光LED发光效率比较差,为了解决这个问题,便可以利用光子晶体来解决这样的问题。
▲图四:一般白光LED(蓝光LED+荧光粉)发光原理。
Photoni
 ▲图五:固态照明效率演进。
 为了克服,蓝光LED发光效率比较低的问题,可以将光子晶体放在蓝光LED里,利用光子晶体来提高发光效率,这样生产出的蓝光光子晶体LED的特色是周期长,要让发光效率提升,有几个很重要的技术。
 传统的LED制作非常简单,但是存在的问题点就是发光效率比较差,因为是传统的蓝光LED表面的全反射,从活性层出来的光线,会被表面全反射掉。这样的光就没有办法发射到LED外面。
■日本松下电器利用二次元集积表面解决效率不佳
 针对这个问题,CREE在制作过程中做了一些改善的动作,在(图六)的Deformed Chip中可看到活性层旁边是一个斜面,利用这样斜面的结构,可以让发光效率提高,同样是针对提高效率的问题,日本松下电器设计出了二次元的集积表面,利用这样子的结构,可以让表面的发光效率提高,所以日本松下电器是利用半导体的Planar技术,这是一个很精密的技术,用来控制这个构造。
Photoni
▲图六:解决光子晶体效率不佳方式。
 (图七)是导入光子晶体的LED的不同设计模式,除了日本松下电器所发展的Planar技术结构外,目前在技术上另外还有2种设计。
Photoni
▲图七:效率不佳解决方式于显微镜下结构。
 Penetration是利用二次元的活性层让光穿过,这样的结构可以使发光效率高达80%,但是也有一个问题需要克服,那就是内部量子效率会降低。由于为了要让光透过活性层,就会因为达到透过活性层这个目的而降低内部量子效率。
 Resonant Cavity 是在光子晶体LED上面加载共振器,这个设计称为共振器LED,在LED的周边,我们配置上光子晶体,利用这个设计,可以把他LED效率提高60%,而前面提到日本松下电器利用Planar技术所开发出来的Surface Grating的设计方式虽然不错,但是在电流的注入上会有一些问题。
 与Surface Grating相较下,虽然Resonant Cavity在电流的注入上会比较容易,不过,Resonant Cavity 本身也会有问题存在,那就是共振器LED在制作上比较困难,制作困难就代表说成本就会提高,对于LED大家都希望可以以低成本量产,这就造成了发展瓶颈,Penetration与Resonant Cavity这2个设计,只是在LED上面加上一个二次元的设计,这样的设计是可以用上原本既有的LED上。
■光子晶体蓝色LED运作原理
 (图八)左边是现有的LED结构,可以看到他的全反射,现有的LED临界度是比较小的,主要是因为表面将光全部反射,相对的,光子晶体蓝色LED所设计出来的LED,由于衍射的关系,可以修正光的角度,修正后的光可以比临界角还小,并可进入临界角投射到外面,改善过去LED的光会全部反射的问题。
Photoni
▲图八:光子晶体与一般LED反射临界角。
 从LED的活性层发射出来的光,我们可以360度放射出去,但以往的LED只能受限于临界角,只能在临界角范围内发光,在临界角内的光才能发射出去,我们知道临界角范围内的面积只占整个范围的4%,所以相对光子晶体的光就比较广,能有更多的面积将光反射出去,就是利用这个原理将发光效率提高。
■光子晶体的设计要点
 在光子晶体的设计上有一些重点,有一个指针是周期这一部分,周期和衍射的距离有关,如果周期越小,衍射的距离就越大,纵使经过修正后还是没有办法将光发射到外面去。相对的如果周期变大,衍射的距离越小,因为这样的关系,光就可以移到外面去了,所以在设计上需要找到一个最适合的周期。
 还有一个要点就是高度,高度跟衍射的效率有相当紧密的相关联性,实际上并不是所有的光都会受到衍射的影响,受到衍射影响的光都会跟衍射率产生相关联,所以这两个重要指标就是在开发光子晶体LED时,需要计算出最适当数值的G值,所以在设计上就必须经过相当精的密计算来取得G值(图九)。
Photoni
▲图九:G值将影响衍射率与相光效率。
 而在设计中,如何去计算出LED表面需要多少光,可以利用FDTD计算方式来做一些运算(图十),这个计算方式在光子晶体上是普遍被运用的一个方式,具体的计算方式,图十A中浅蓝色内计算方式,而右面所示是计算出来的数值。
Photoni
▲图十:G值计算结果与发光组件相互关系。
 非光子晶体的LED,是属于表面比较平坦的一种LED。图十B左下方是LED的内部,图十B右上方是LED的外部,可以发现到,非光子晶体的LED产生光后,跟空气接触的光源那部分,会因为表面全反射掉。而光子晶体LED的设计,从图十C中的结果发现,可以让光不受反射影响,将光反射到外面。
 (图十一)是日本松下电器针对光子晶体LED设计出来的效率结果,X轴是周期,Y轴是高度,Z轴是现实的发光效率,发光效率1.0是指表面是平面的LED发出的效率数值。从这个图形可以看出,周期越长,效率会增加,但到了一个高度后会下降。
Photoni
▲图十一:利用周期与高度计算出最佳发光点。
 而高度的部分也是成曲线分布,到某一个高度时,效率是最高的,可以看见发光效率最高的周期是在1.5微米的地方(红线部分),而发光效率最高是0.25微米(红线部分),由此可见,在这个区域是一个非常长的周期,非常短的高度,这就显示说光子晶体的制作非常简单,只要找出最适合的周期1.5微米,比发光波长还要长的一个周期,然而常说现有的LED至少要克服这样的条件,但是从这里的设计可以看出,即使这个周期很长,还是可以达到高效率,所以对于这种光子晶体设计,称之为长周期光子晶体。
 图十一是将长周期光子晶体作进一步分析,可以看出来如果设计和活性层表面越短的话,发光的效率就会越高,最适合的周期会越长,所以长周期的光子晶体,除了发光效率外,整个散乱也会影响。
 所以,日本松下电器所设计的光子晶体LED周期是比较长的,此外,还有另外的一个特色,就是日本松下电器在光子晶体的表面镀上一整面的薄膜,这个薄膜就是透明电极,透过这个薄膜设计,光可以从整个面都可以发光出去。
■日本松下电器光子晶体LED制程
 (图十二)是日本松下电器对光子晶体LED上透明电极的影响作的解释,蓝色线是没有透明电极的状态,红色是显示有透明电极的状态,可以看到,无论有没有涂上透明电极,对发光效率并没有很大影响。根据这个结果,日本松下电器就很放心的在光子晶体上覆上一层透明电极。
Photoni
▲图十二:透明电极对发光效率影响。
 日本松下电器是利用蓝宝石作为基板,再经过MOCVD、EB和RIE ETCHING等等制程,制作出来二次元的光子晶体LED。根据日本松下电器的说法,目前暂时是利用EB的方式,但以后在正式量产或商品化时,就会用另一个成本更低的做法,另外还会做干式(Dry)Etching,再形成一个透明电极和电极板。
 (图十三)显示的是日本松下电器的光子晶体蓝光LED在电子显微镜下的结构,左边是在电子显微镜下看到的表面状态,在右上方的N电极和左下方的P电极的中间形成光子晶体。右边是光子晶体蓝光LED在电子显微镜下的断面图,看起来像布丁状态的构造,分布在二次元的空间上,可以看到这个透明电极它很均匀的分布在光子晶体上。
Photoni
▲图十三:电子显微镜下光子晶体蓝光LED的结构。
 (图十四)是光子晶体在运作状态下的显微镜相片,可以看到光子晶体是全面在发光的。从这个结果可以断言说,日本松下电器所覆盖这一层透明电极,确实有达到所期待的效果。
Photoni
▲图十四:电子显微镜下光子晶体的运作状态。
 (图十五)所显示的是日本松下电器所做的光子晶体的输出和电流的特性评价。为了比较,除了光子晶体外,日本松下电器同时也量测了另外一个一般的LED,从结果可以看出,光子晶体LED与一般LED的光输出运作和电流效果是不同的。蓝色是一般的LED,红色是光子晶体LED,光子晶体LED的效率比一般的LED高出50%。
▲图十五:光子晶体的发光效率和电流的特性评价。
 就理论来说,在计算后的结果应该是高出3倍的,但是在这次实验后,得出的结果却只有高出50%。分析原因有可能是在光子晶体形成的制造过程中,所使用的数值并不是最适当的数值。所以日本松下电器相信,只要改变这个流程,发光效率应该就会像计算的数值一样达到3倍。此外,另外一个可能是在制程中出现一小瑕疵,那就是在芯片中有一个小裂缝,而这个裂缝的出现,也会影响到整个LED的发光效能。
■透过透明电极可达到大面积的发光
 日本松下电器是第一个将光子晶体运用导入蓝色LED,而且很成功。发光效率达到1.5倍。相信业界透过这样不断的研究,显示出固体白光照明的商品化应该是指日可待的。这个技术绝对可以运用并量产。
 另外一点,光子晶体的独特设计使得长周期构造可以实现。因为这样的长周期构造让GaN的光子晶体的应用更容易实现。另外,经过实际的制作后,日本松下电器也证实了一件事,在光子晶体的表面都覆上了一整面的透明电极,这样一个独特设计,使得大面积的发光能够具体实现。
