土壤水分速测仪的介绍,它的功能特点是什么
今日头条
1194人已加入
仪器介绍:
TZS-1K-G土壤水分速测仪是由托普云农研发生产,该仪器可直接测量显示土壤水分值。仪器自带数据管理云平台和APP。带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据。带GPS定位和普通话语音播报功能。带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据,多功能集于一体。
土壤水分速测仪也叫土壤水分测定仪,土壤湿度速测仪,是一款快速测量土壤水分含量的检测仪器,体积设计小巧美观,便于携带,采用触摸式按钮,大屏幕点阵式液晶显示,操作方便,全中文菜单操作,操作简捷方便。
应用范围:
土壤水分测定仪可广泛应用于土壤墒情检测、节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。
测定原理:
水分是决定土壤介电常数的主要因素,测量土壤的介电常数,能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量。采用国际上流行的现场测试土壤水分原理---频域反射原理(FDR):仪器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。
功能特点:
(1)主机功能特点:
1、土壤水分测定仪自带无线传输功能,通过无线上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据;
2、含手机APP,支持安卓及苹果系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据;
3、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机;
4、中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,等信息;
5、主机数据存储容量大:设备内部Flash可存储最近3万条数据,标配4G内存卡可不限量存储,亦可与Flash中数据同时存储;
6、内置锂电池供电:7.4V2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源;
7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集;
8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开;
9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息;
10、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度;
11、自带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标;
12、可扩展传感器类型及数量,最多32个种(扩展线为IP67,一体结构)。
(2)管理云平台功能:
1、土壤水分仪自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓/苹果系统均可用);
2、显示每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点GPS坐标信息;
3、数据可通过GPRS方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印;
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可不限量保存;
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入;
6、平台可以结合数据进行报表制作,报表打印,报表导出功能;
7、软件可在线升级。
编辑:fqj
