点焊机的变压器你们了解吗
今日头条
1195人已加入
点焊机变压器的工作是不连续的,而且暂载率较低,无空载运行。整个焊接过程包括焊件装卸、加压、焊接、维持、冷却等程序,变压器的工作不是连续的。这些特点决定了点焊机变压器的特殊性,并给制造带来许多难度。每一种点焊机都是复杂的电机械装置,通过焊接变压器巨大的次级电流以及与其相对应的初级电流,高温风机在内部形成强大的机械冲击力。
这种力会使变压器各绕组之间以及绕组对变压器的次级绕组都采用强迫水玲。变压器主要由铁心和绕组两部分组成。点焊机变压器的设计铁心单相点焊机变压器都采用壳式铁心铁心之间发生错移。焊机的瞬时重复工作规律使机械力持续不断地加载和卸载,造成变压器绕组线圈和导线运动,会引起绝缘的磨损。
点焊机变压器的构造应具有一定的机械刚度并确保各绕组之间以及绕组和铁心之间可靠地固定,点焊机变压器应当安放在焊机内部或悬挂在空中。它的体积受焊机尺寸和空间尺寸的制约。尺寸应当尽可能地小,重量也应尽可能地轻。为此,变压器的次级绕组都采用强迫水玲。
变压器主要由铁心和绕组两部分组成,点焊机变压器的设计铁心单相点焊机变压器都采用壳式铁心。这是因为在同样的心柱截面尺寸下,这种结构的铁心重量较轻,省材料。
        ymf
