2SD315A的特点及性能
接口定义
119人已加入
2SD315A 的特点
2SD315A 共有42 个有效引脚,其中除了“驱动侧”的20 个引脚外,其他比较重要的引脚及其功能如下: MOD ( 模式定义) , RC1/ RC2 ( RC 网络) ,V DD/ V DC ,GND(电源和地) ,VL (逻辑电平定义) ,InA / InB ( A , B 两路控制信号) , SO1/ SO2 (两路状态输出信号) 。
3. 1  可选择的工作模式与死区时间
通过对MOD 引脚电平的定义,2SD315A 可产生两种工作模式供用户选择:独立工作模式与半桥工作模式。在独立工作模式下,驱动器的两路输出信号相互之间没有任何逻辑联系。具体接线是:输入引脚MOD 接V DD ,输入引脚RC1 与RC2 接地。在半桥工作模式下,驱动模块本身可以直接产生所需要的死区时间,使驱动的两路输出信号不会同时为高电平。对于半桥工作模式:输入引脚MOD 接GND ,输入引脚RC1 和RC2 分别外接一个RC 网络,用于产生所需的死区时间,以保证半桥电路上、下两只IGBT 不会直通。
3. 2  可选择的控制逻辑电平
2SD315A 驱动模块采用15V 单电源供电,引脚VL 用于选择控制信号的逻辑电平:VL 端采用不同的接法,输入控制信号InA 与InB 可以分别采用TTL 电平与+ 15V 电平两种模式工作。
3. 3  可选模式的信号输入与状态输出
控制侧的两路信号分别从引脚InA 与InB 输入。在不同的工作模式下,这两路信号有着不同的功能。在直接模式下(MOD 引脚接V DD) ,输入信号InA 直接控制通道1 ,输入信号InB 直接控制通道2 ;在半桥工作模式下(MOD 引脚接GND) ,PWM信号从引脚InA 输入,而引脚InB 输入的信号被定义为“允许”信号,同时对两个通道起作用:当InB 输入为高电平时,两通道处于正常工作状态,当InB 输入为低电平时,两通道同时被封锁。模块处于封锁
状态时,模块输出的两路门极控制电压都为- 15V ,以确保被控制的两只IGBT 都处于安全关断状态。2SD315A 有两个引脚(SO1 与SO2) 专门用于输出模块的工作状态,其输出端结构皆为集电极开路输出,因此可通过外接上拉电阻以适用于各种电平逻辑。在正常工作时,两路SO 状态输出都为高电平;当某一通道被检测出有故障信号产生时,它所对应的SO 引脚的输出电平立刻被拉低到GND。
3. 4  短路与过流保护
2SD315A 的两通道输出端都配备有Uce监测电路。当某一路或两路的驱动侧电力器件出现短路或过流现象时,监测电路会立刻将异常状态回馈到驱动模块,产生故障信号并将它锁存,驱动模块内部会同时产生一个典型值为1 秒钟的封锁时间,在封锁期间,驱动模块处于封锁状态,将两组IGBT 及时截止。同时,状态输出端对应的SO 引脚也输出代表出现故障的低电平信号,可以用于其他保护控制。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 2SD315A
