左算拼单右下定金、卡准满减券、零点秒付款……又到了一年一度双十一,直播带货、移动支付的便利给“尾款人”一个“买买买”的理由,掀起一波又一波购物热潮。
但大家知道吗?每当各种购物节、线上优惠活动让大家头脑发热,拼尽手速购物时,最需要保持”冷静“的,是后方支撑数据高速运转的数据中心。
而要让数据中心在一个个购物狂欢中保持“冷静”有两大招,一是消灭谐波,二是连续制冷。
消灭谐波,消除信号干扰,
助力“零点秒杀”
谐波是什么?它是干扰通信和数据传输、造成设备损坏、加速电缆老化等的主要因素,最直接的影响之一,就是让我们在“零点秒杀“时出现信号干扰、系统崩溃。
一般来说,数据中心会大量使用UPS、变频空调、变频水泵等非线性设备,而这些设备在工作过程中会产生大量谐波电流。
而UPS设备是玩电的专业户,早已解决了谐波的问题,但制冷设备却因为变频化的发展,还在往自己身上增加谐波debuff。
目前,为了解决数据中心制冷设备带来的谐波影响,只能配备各类有源滤波或无源滤波装置,这些设备不仅增加了相关的投资费用,还对设备维护等提出了更高的要求。
因此,降低制冷设备所产生的谐波成为行业趋势,华为新一代间接蒸发冷却解决方案(EHU)进行了深度的冷电融合,增加功率转换模块,能有效将制冷设备的谐波从30%以上降低到5%以下,直接从源头处解决谐波难题。
连续制冷,
避免系统崩溃而错失一个亿
对于保持高速运转的数据中心来说,一定要保持连续制冷,否则温度就会快速升高,从而影响其他设备正常运行,系统一旦崩溃,就可能让我们错过秒杀而“痛失一个亿“。
有效利用自然冷源极大程度降低数据中心PUE,间接蒸发冷却设备已成为了数据中心制冷解决方案的版本答案。
数据中心供电一般会有双保险,在发生一路掉电时机组会自动切换到备路运行,而传统的间接蒸发冷却设备在双路切换时,压缩机会因为掉电而停止运行,从而导致机房温度快速升高,影响机房设备运行可靠性。
华为新一代间接蒸发冷却解决方案(EHU)新增功率变换模块可以直连锂电,在机组发生双路切换时,锂电直接供电,压缩机运行0中断,机房温度0波动,有效解决了间接蒸发冷却设备N+1架构实现连续制冷的行业难题。
无论是网购、直播,还是移动支付,华为新一代间接蒸发冷却解决方案都将为后方的数据中心的稳定可靠工作保驾护航。
编辑:jq
