电池高度与电池容量成正比吗
今日头条
1153人已加入
对于某种高度的电池壳而言,正负极板的高度是怎么确定的?最佳比例是多少?缝隙大是否失水少?提高电流分布的均匀性,是否有利于提高寿命?
答:为了提高质量,应该是在空间允许的范围内尽可能的高.为了降低成本,应该是在标准允许的范围内尽可能的低.为了提高质量,极板应该是尽量做低,这样气室空间大,缓冲效果好,电池不易漏液,排气失水也少?
创业修复技术
除非是为了提高容量才会增加高度.极板做低可以提高电流分布的均匀性,有利于提高寿命尽可能的高,可以在不提高酸密度,不改变活性物质配比的情况下,达到容量的提高,
电池修复
在使用条件不变的前提下,则这个容量的提高可以带来低温性能,循环寿命这两个主要性能的同步提高.因为气槽的存在,所以尽可能的高也必然会留有足够的顶隙,工艺控制得当不会发生漏液现象,我用的还是直接过桥焊,顶隙留的很小的.
电瓶修复
再有你说的失水少,我不知道为什么,电池充电产生的氢气和氧气是不能在顶隙中复合成水的,你顶隙做大,怎么就能够减少失水了呢.做胶体电池,很多是把顶隙都填满了,也未见得失水就会增加.
电动车电池
至于说做低后"可以提高电流分布的均匀性,有利于提高寿命",恐怕和本问题无关,你说的那个问题实际上是设计壳体时需要考虑的,但在壳体一定的情况下,你说的这个影响微不足道到完全可以忽略不计.
         ymf
