非接触式液位计在某化工厂的应用
今日头条
1189人已加入
1、液化气体储槽(球罐)液位测量
液化气体储槽(球罐)是压力容器,同时也是重大危险源,属于重点管理设备,其液位是SIS系统的重要参数,因此保证液位测量的准确性和及时性极为重要。某化工厂液氯储槽分别安装了结霜管液位计、双法兰液位计和外测式液位计。笔者通过查阅维修记录及走访操作人员,对液氯储槽各类液位计的使用情况进行了对比,结果见表1。
通过表1可以看出:外测式液位计较双法兰液位计来说,其免维护及设备无开口、不接触介质的特点极有利于维护人员的安全,特别适用于液氨、液氯、液态氯乙烯等高毒、易爆燃介质的测量。然而,由于使用经验薄弱,其维护调校须厂家派专业人员进行,且企业操作人员对其准确度仍有一定的怀疑,这是后期应用中需要消除的。
2、气柜柜位测量
气柜柜位测量是非常易于实现的,压力/差压式液位计、浮子钢带液位计等均可准确测量柜位,从经济性方面考虑,使用非接触式测量仪表测量气柜高度是不经济的; 但近年来聚氯乙烯企业接连发生氯乙烯气柜燃爆事故,因此某化工厂决定增加3台非接触式雷达物位计,与双法兰物位计共同测量气柜柜位并接入SIS系统。压力/差压式液位计、浮子钢带液位计等接触式仪表在测量气柜柜位过程中,传感器跟随气柜钟罩位置变化而移动,尤其在西北地区冬季天气寒冷的情况下易发生连接部件(硅油毛细管、钢带等)结冰折断或被坠冰砸断等现象,存在较大的安全隐患,而非接触式物位计则不会出现这种情况。
3、聚氯乙烯粉料料位测量
某化工厂在项目建设时,使用机械式重锤料位计测量聚氯乙烯包装料仓料位,测量方式为机械机构间断性测量,料位显示为间断性曲线,非实时曲线,不能及时、精确地掌握料位数据; 尤其在料仓进料时,重锤料位计重锤埋于粉料下会造成钢带断裂,须操作人员进入受限空间料仓内部维修,存在安全隐患; 且在冬季气温寒冷时料位计安装口易积料,造成料位计不能正常使用,夏季维修频率约5台次/月、冬季8台次/月,平均维修频率78台次/a,维修频率和维修费用高。后经过改造更换为非接触式雷达高频波料位计,可以实时、无接触、连续观测料仓料位变化,料位在DCS上呈实时曲线,可精确掌握料位变化。高频波料位计无钢带、重锤等纯机械部件,解决了机械重锤料位计钢带容易断裂的问题,从安装7个月的维修记录统计来看,维修频率降低至0.5台次/a,有效消除了安全隐患,提高了现场仪表智能化水平。
        ymf
