Vishay推出高力密度、高分辨的小型触控反馈执行器,适用于触摸屏、模拟器和操纵杆
光电显示
1096人已加入
  可定制器件采用小型两件式结构,工作温度达+105 °C,适用于各种恶劣商用环境。
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年11月12日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出适用于商用触摸屏、操纵杆和触摸开关面板的新型可定制触控反馈执行器---IHPT-1411AF-AB0。Vishay 定制电磁式IHPT-1411AF-AB0为小型两件式结构,带安装孔,便于安装和直接操作,具有高冲击脉冲和振动能力,可在嘈杂环境下或任何需要产生动作机械响应的场合提供清晰的触觉反馈。 这款触控反馈执行器的工作温度可达+105 °C,是恶劣环境的理想选择。
触摸屏
  IHPT-1411AF-AB0是一款电磁器件,可将电能转换为触控操作的机械脉冲或振动信号,随功率大小和输入电压占空比而变化。触控线圈组件在直流电压脉冲激励下产生磁场,吸附安装的移动磁芯。断电后,客户提供的弹簧总成将磁芯归位。
  器件可调快速响应时间小于5 ms,可产生多种高分辨(HD)触觉效果,额定工作电压为12 V,最高电压可达16 V。典型最终产品包括工业电器中使用的LCD显示屏、楼宇和工厂自动化控制系统,以及电子零售终端(POS),医疗监测、诊断和手术设备,手持收音机,游戏或模拟控制器,条形码扫描仪。应用领域还包括旋转或操纵杆控制设备,以及触摸开关和按钮控制面板。
  IHPT-1411AF-AB0骨架和核心组件结构简单,便于设计人员调整弹簧和外壳布局,外壳与显示器固件连为一体,无需额外的外壳,从而使其与竞争技术相比在低成本、低元件高度和高力密度方面表现出色,包括线性谐振、线性宽带、偏心旋转质量和压电执行器。此外,Vishay 还可提供无忧固定IHPT器件,包括回位弹簧和安装孔,便于在客户应用中快速安装。
  日前发布的器件在12 V、5 ms脉冲条件下,可驱动0.5 kg负载达到6 g加速度;竞争技术只能驱动0.1 kg到0.2 kg负载达到这一水平。驱动线圈电感为1.8 mH,典型直流电阻(DCR)为0.95 W,线圈与磁芯之间绝缘耐压150 VDC。新型执行器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,采用100 %浸焊锡标准引线端接。Vishay 可根据任何设计规范定制IHPT-1411AF-AB0安装方向、端接类型和性能。
  新型触控反馈执行器现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
