多串口服务器的DCS485多主机通讯
今日头条
1192人已加入
  1.概述
  上海卓岚信息科技有限公司是一家专业提供工业物联网解决方案的高新技术企业,注册商标“ZLAN”。公司研发的产品:物联网芯片、串口转以太网模块、多串口服务器、Modbus网关、可编辑协议网关、4GDTU、远程IO控制器等各类工业接口转换器。
  本文将重点介绍上海卓岚485多主机通讯,支持的产品有:
  ZLSN2043S,ZLSN3043S,ZLAN5143,ZLAN5143BI,ZLAN5143I,ZLAN5443D,ZLAN8303-7。
  1.1项目背景
  随着工业物联网的推进,各行各业的485多主机通讯设备的数据都需要采集到平台。但是很多智能控制器,如PLC、变频器。都只有1个串口接口,没有多余的通讯接口让PLC、变频器数据推送到平台采集网关。RS485总线属于半双工接口,通信协议一般是轮训方式、如MODBUS通讯协议。在同一时刻,只能发数据或者收数据。那么,RS485做主站时,一条总线上只允许一个设备做主站,485多主机通讯设备使用总线方式轮训。根据这一特点,上海卓岚多串口服务器可以有效解决这个问题。
  2.1技术指标
  常见的485多主机通讯设备种类繁多,图 1-1各个不同厂家的的PLC,水表,电表,温控器,IO控制器变送器等。
plc
图一 485多主机通讯设备示例
  2.需求分析
  2.1 485多主机通讯总线扩展需求
  工业设备一般都是实时通讯,在接口扩展时,不能影响原有设备的正常通讯,不能影响设备生产工作。
  2.2 采集协议需求
  485多主机通讯系统,对协议要求不高,只要是基于RS485总线的半双工通讯协议,都可以实现扩展,甚至是RS232接口的半双工通讯协议。如欧姆龙PLC通讯接口支持RS232接口,但是底层通讯协议为半双工的MODBUS通讯协议。
  3.实现方案
  根据需求,需要满足两个基本需求1、设备支持485多主机通讯;2、支持多个RS485通讯接口,至少需要3路RS485接口,1路给到原始从站设备,1路给到原始主站设备,1路给到扩展的主站设备。
  第一步,解决485多主机通讯,在通讯系统时,同时2多或者多台设备同时访问从设备,都能返回实时有效数据数据。如图 3-1所示,2台电脑,1个工控屏,通过上海卓岚多串口服务器同时采集RS485总线上的10个IO控制器。3个主机采集的数据互补冲突,都是原始数据。
plc
图二 多串口服务器数据展示
  第二步,解决RS485扩展问题。上海卓岚多串口服务器支持串口、网络之间的数据双向转换。既可以串口到网络,也可以网络到串口通讯。
  这样,可以使用上海卓岚多串口服务器ZLAN5443D,四通道串口转多串口服务器解决这个问题。第四通道接原始从站设备,工作模式为TCP服务器模式,如图 3-2。第一通道接原始主站设备工作模式为TCP客户端模式,如图 3-3。第二通道接扩展的RS485接口,扩展的接口给平台网关使用。
plc
图三 多串口服务器参数设置
plc
图四 多串口服务器连接485多主机一通讯设置
plc
图五 多串口服务器与485多主机二通讯设置
  4.结论
  上海卓岚多串口服务器可以解决大多数485多主机通讯,通讯协议设备接口的扩展,这也是基于上海卓岚多串口服务器支持的多TCP连接通讯和网络多主机功能。另外,针对部分通讯接口为RS232/RS422串口,但是底层通讯协议为半双工通讯协议的接口也能扩展。如果,触摸屏与PLC之前的通讯,大多数是这种方式,如有更多特殊情况,可以随时咨询上海卓岚技术。
         ymf
