进军元宇宙?你需要这款面向未来的3D传感神器
MEMS/传感技术
1331人已加入
  元宇宙新品
  •   Bidos P2433 Q泛光源产品系列,实现业界领先的小封装、高效率及高性能;
  •   新产品将VCSEL发射器和光电二极管一起封装,简化系统供应商的集成工作;
  •   四个不同版本的Bidos P2433 Q产品支持先进的3D ToF系统,十分适用于AR/VR眼镜手势识别。
3D传感
  全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX: AMS)日前扩展了旗下的3D传感产品组合,新推VCSEL(垂直腔体表面发射激光器)模块---Bidos P2433 Q。得益于艾迈斯欧司朗的Bidos P2433 Q等组件,各种手势都可以被更可靠且准确地捕捉到,因此基于3D传感技术的应用将极大受益,比如机器视觉、面部识别、增强现实和虚拟现实(AR/VR)等。其紧凑的封装还让客户在设计上具有一定的灵活性。
  对于AR/VR设备及其他3D领域应用而言,紧凑轻便的设计至关重要,因为这能最大提升用户体验。在3D传感市场,VCSEL凭借表现优秀的光束质量、成本效率和简单的设计而备受青睐。
  艾迈斯欧司朗产品经理Simon Gubser表示:
  “我们的Bidos产品系列扩大后,可以为既定功率与发射角的3D应用,提供市面上最小尺寸的VCSEL封装。通过将匹配的发射器和传感器集成到一个紧凑的模块中,大幅降低客户的封装难度。”
  Bidos P2433 Q有四个不同的版本,包含两种不同的发射角和两种输出功率。基于VCSEL的模块尺寸为3.3 mm x 2.4 mm,适用于飞行时间(ToF)测量的3D传感应用,并满足均匀场景照明的需求。由于波长为940纳米,所有模块都没有红曝效应,而红曝效应被人眼视为干扰性闪烁。
  两个功率更高的模块(6.5瓦)采用了双结VCSEL,性能卓越,效率高达45%。此外,模块中集成了保护眼睛安全的特殊传感器监测功能---一旦检测到光线入射发生变化(例如,如果光学元件损坏),VCSEL的电流供应将立即中断。
  除了3D手势识别,这四个新模块还可用于工业机器人的避障和虚拟围栏,或用于智能门锁或销售终端用于支付的3D人脸识别系统。
  其他技术数据 – Bidos P2433 Q:
3D传感
