ZigBee定位技术下的化工厂人员定位解决方案
今日头条
1192人已加入
摘要:当前化工厂的人员管理多数还是依靠监管人员进行现场管理,不仅耗费了监管人员的大量时间而且也不能从根本上解决监管每个人的问题。由于面临化工厂的成本压力,提高生产效率、降低运营成本,对于化工厂来说将至关重要.
一.需求分析
当前化工厂传统人员管理模式存在以下问题:
1.车间较分散,需要多人进行现场管理;无法实时知悉车间人员分布情况;不能确定人员的位置;
2.不能做到管理到每个人;在人员遇到危险情况时,不能及时确定人员位置;
3.无法查看人员历史轨迹信息等
二.方案简介
苏州新导基于ZigBee技术的化工厂人员定位系统的应用,可以从根本上解决人员管理存在的问题。ZigBee技术不但解决了需要多人现场管理的问题,同时也极大的提高了工作效率。这种系统可以大大的改善管理模式,降低化工厂的人员成本。
三.方案功能
1.实时定位
2.历史轨迹回放
3.信息查询
4.地图监控
5.人员分布查看
6.人员信息增删改查
7.各类报表进打印输出
四.系统架构
苏州新导化工厂人员定位系统采用先进的ZigBee无线技术而设计。系统硬件由监控主机、交换机、基站控制单元、读卡基站、定位卡组成在工厂路面及车间内安装一定数量的读卡基站,通过读卡基站使得工厂无线信号覆盖,然后为工厂人员佩带定位卡,各方向的读卡基站不断接收定位卡发送无线信息,读卡基站将定位卡的信息通过基站控制单元上传至监控主机,系统根据定位卡的场强信息及地理信息进行分析处理,得到定位卡的实时位置,进而实现人员定位、历史轨迹回放等功能。系统定位精度一般3米内。
五.管理功能
管理设置包括人员管理、区域管理、设备管理、用户管理。
1.人员管理
人员管理以列表形式显示区域内所有人员信息;并可实现对人员信息进行新增、修改、删除;对区域内人员信息查看;对某个人员进行查找;对人员信息的批量导入及导出。对监控区域进行划分,目的在于将工厂整个区域划分成若干个小区域进行管理,使管理人员能够准确的掌握到各区域的人员分布情况,从而实现对整个区域的精确管理。
2.设备管理
设备管理以列表形式显示系统中所有设备信息,同时可以实现设备的添加、修改、删除;对区域内设备信息查看;对某个设备进行查找。通过设备管理实现地图上设备的布设,定位卡信息通过设备上传到监控中心,从而实现对人员的信息采集、监控。
3.用户管理
用户管理主要实现对用户的密码设置,可重新设定密码,已实现对系统登录的管理。
4.数据查询
数据查询包括人员查询、轨迹查询、卡低电查询、设备故障查询。
5.定位卡低电查询
定位卡低电查询提供按卡号、时间段等条件查询。主要实现对故障定位卡查询,已方便更换电池。
6.设备故障查询
设备故障查询包括基站及基站控制单元故障查询,提供按设备编号、时间段等条件查询,此功能主要实现对故障设备的维护。
总之,数字化,智能化,网络化是未来信息科技的发展趋势,在苏州新导化工厂人员定位系统中更是如此。本方案将本着系统的科学性、先进性、开放性、可扩充性、兼容性和灵活性的设计原则,对工厂的特点进行设计。使其成为一个最具技术领先意义的监控系统。
ymf
