LED光学参数检测失效分析
今日头条
1193人已加入
  判断一款LED光源是否是我们所需要的,通常金鉴检测工程师会使用积分球进行测试,再根据测试数据进行分析,一般的积分球都可以给出以下六个重要参数:光通量、光效、电压、色坐标、色温以及显色指数(Ra)。
  光通量:光通量指人眼所能感觉到的辐射功率,即该LED发射的全部辐射功率,单位:流明(lm)。光通量是直接测量量也是判断LED亮度高低的最为直观的物理量。
  电压:电压是LED灯珠正负极的电势差,是直接测量量,单位:伏特(V)。与LED所使用芯片的电压高低有关。
  光效:发光效率,即光源所发出的全部光通量与输入的总功率的比值,是计算量,单位:lm/W。对于LED而言,输入的电能主要是用于发光和发热,光效高,则说明用于发热的部分少,也是散热好的一种体现。
  通过以上三者的意义不难看出其中关系,金鉴检测工程师分析,当确定使用电流后,LED的光效其实就是由光通量和电压所决定的,光通量高电压低则光效高。就目前大规模采用的蓝光芯片涂覆黄绿荧光的发光方式而言,由于蓝光芯片单芯普遍电压在3V左右,是一个相对稳定的值,提高光效主要还是要靠提升光通量来达成。
  色坐标:颜色的坐标,即颜色在色品图中的位置,是测量量。在常用的CIE1931标准色度学系统中,以x,y两个值表示坐标。x值可以认为是光谱中红色光的程度,y值则被认为是绿色光的程度。
  色温:衡量光色的物理量,当绝对黑体的辐射和光源在可见区的辐射完全相同时,此时黑体的温度就称此光源的色温。色温是测量量,但同时又能通过色坐标进行计算。
  显色指数(Ra):用于描述光源对物体颜色的还原能力,是通过标准光源下物体外观颜色的比较确定的。我们的显色指数其实是积分球对淡灰红色、暗灰黄色、饱和黄绿色、中等黄绿色、淡蓝绿色、淡蓝色、淡紫蓝色以及淡红紫色的八种光色测量值计算的平均值。可以发现其中并不包括饱和红色即常说的R9,而由于一些照明需红光较多(如肉类照明),所以R9也经常作为一个重要参数来评估LED。
        ymf
