LED灯具可靠性测试方案
今日头条
1194人已加入
  目前,国内不少厂家在生产灯具后仅仅对灯具进行简单的老化测试后出货,显然这是无法检验出LED的寿命期的失效情况,同时无法保证产品的质量,因此后期可能会有不少的客户退货返修。也有部分厂家对灯具做高温、湿度相关的可靠性试验,对失效的产品进行部件或者材料更换,直到通过测试则选用。虽然此模式可以简单的完成产品的设计,然而未对失效的产品的失效根本原因进行分析,对此后的技术发展有很大的阻碍作用。
  金鉴检测在灯具可靠性测试方面有丰富的经验及雄厚的实力,为国内众多灯具厂提供LED可靠性试验及其试验后的失效分析和技术咨询。我们有专业的团队、技术与积累的行业经验,能够准确快速的找到可靠性测试或者认证测试后灯具失效的原因。通过失效分析确定LED的失效机制,在生产工艺以及应用层面进行研究改善,提高LED灯具的可靠性。LED灯具失效模式主要分为芯片失效、封装失效、高温失效、过流失效以及装配失效。通过解剖失效的灯具综合分析,掌握LED失效的根本原因,才能在实践中确实提高LED灯具的质量。不少客户的灯具在老化测试、可靠性试验后出现死灯或者光衰严重导致的失效,通过我们找到了失效分析根本原因,从而改进灯具的缺陷,提高灯具的可靠性。
  服务客户:
  LED照明厂、灯具代理商、灯具经销商、装修公司
  服务内容:
  一、高温高压及其冲击测试
  二、低温低压及其冲击测试
  三、常温常压冲击测试
  四、温度循环测试
  五、恒定湿热测试
  六、振动测试
  七、寿命测试
  具体测试方案:
  一、高温高压及其冲击测试
  测试方法:
  1、将5款LED灯具放置在一个室温为60℃的房间;
  2、通过调压器将LED灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍;
  3、接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;
  4、点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。
  测试要求:
  A、灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
  B、灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
  二、低温低压及其冲击测试
  测试方法:
  1、将5款LED灯具放置在一个-15℃的环境下;
  2、通过调压器将LED灯具的输入电压调为最小额定输入电压的0.9倍;
  测试要求:
  A、灯具在经过低温低压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
  三、常温常压冲击测试
  测试方法:
  1、将5款LED灯具放置在一个室温为25℃的环境下;
  2、按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯;
  3、通过继电器控制灯具在常温常压下进行冲击测试,测试设置为:点灯30s、熄灯30s,循环10000次。
  测试要求:
  A、灯具在经过常温常压冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
  四、温度循环测试
  测试方法:
  1、将5款LED灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变化速率;
  3、测试箱的温度变化范围设置为从-10℃到50℃,温变速率为:大于1℃/min,但小于5℃;
  4、测试箱在高温和低温各保持0.5H,循环8次。
  测试要求:
  A、灯具在经过温度循环测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
  五、恒定湿热测试
  测试方法:
  1、将5款LED灯具放置在一个恒温恒湿箱,恒温恒湿箱的设置为相对湿度95%,温度为45℃; 2、按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯;
  3、将样品取出后擦干表面水珠,放在正常大气压和常温下恢复2H后进行检查。
  测试要求:
  A、外观无锈蚀、裂痕或其它机械损伤;
  B、灯具不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
  六、振动测试
  测试方法:
  1、将5款LED灯具样品包装好放置在振动测试台上;
  2、将振动测试仪的振动速度设为300转/分钟,振幅设为2.54厘米,启动振动仪;
  3、将灯具按以上方法在上下、左右、前后三个方向上分别测试30分钟。
  测试要求:
  A、灯具在经过振动测试后,不能发生零件脱落、结构损坏、点灯不亮等异常现象。
  七、寿命测试
  测试方法:
  1、将5款LED灯具在室温25℃的环境下,按额定输入进行初始光通、功率、色温等参数的测试;
  2、初始测试完成后,将这些样品放置在一个室温为25℃的环境下,按额定输入电压接通电源点灯;
  3、前三个月,每隔10天对这些样品进行一次和初始测试同等环境、同样条件的测试,将测试的光通、功率、色温等记录下来并和初始参数进行对比;
  4、测试进行到三个月之后,则调整测试间隔为每月进行一次参数测试,记录数据并和初始值对比;
  测试要求:
  A、灯具在寿命测试中,当光通衰减为其初始光通的70%的时间,则为该样品的寿命,通过所有样品的寿命的平均值计算可得出该LED灯具的平均寿命;
  B、LED样品在测试过程中出现点灯不亮的现象,则为其绝对寿命时间。
        ymf
