移动设备控制网络IO模块案例
今日头条
1193人已加入
  网络IO模块设备配置画面一
  首先ip模式设置为动态获取,工作模式设置为tcp客户端模式,目的ip或域名设置为47.95.144.92,目的端口设置为9797,波特率设置为115200,这是这个页面需要配置的
寄存器
图一 网络IO模块基本配置
  设备配置画面二
  点击固件与配置进入第二个配置页面
寄存器
图二 网络IO模块固件与配置
  第二个配置页面
  首先新建一个文件夹,可以命名为webs等等,最好是英文,然后网络IO模块本地配置网页所在地根目录选择这个文件夹,然后点击JSON配置进入第三个页面(注意以前webs文件夹里面写过json,那需要点击清除全部)
寄存器
图三 网络IO模块网页程序下载配置
  第三个配置页面
  首先是上传服务器时间,这边是2000毫秒为2秒,这个自己估量着差不多就可以,选择接入的云平台为卓岚云,然后点击JSON上发进入下一个页面,采集移动设备的数据
寄存器
图四 网络IO模块JSON配置
  第四个配置页面
  首先我们采集的是网络IO模块产品的DI数字量输入状态,数据来源选择modbus rtu,第一步我们采集的是DI1的数据,为了好记我们写的对应的json关键词为di1,(注意后面移动设备里面的关键词要大小写也一样),modbus rtu设置中,站地址选择1,modbus功能码选择1(只读),寄存器地址选为0,然后进入下一个节点DI2的设置,相类似,json关键词为di2,站地址选择1(同一个设备站地址相同),modbus功能码选择1(只读),寄存器地址选为1,进入下一个节点DI3的设置,json关键词为di3,站地址选择1(同一个设备站地址相同),modbus功能码选择1(只读),寄存器地址选为2….
寄存器
图五 网络IO模块添加JSON节点
  第四个配置页面
  经过类似的操作到了DI8,json关键词为di8,站地址选择1(同一个设备站地址相同),modbus功能码选择1(只读),寄存器地址选为7,然后点击保存全部并推出
寄存器
图六 网络IO模块添加JSON节点
  第五个配置页面
  首先点击保存JSON设置,然后点击JSON下发来进入DO数字量输出设置
寄存器
图七 网络IO模块JSON配置
  首先点击modbus设置线圈指令,因为第一个节点是用来设置DO1的,那么为了清楚明了,我们关键词写法可以写为“do11”:“1(注意符号需在英文输入状态下,1用来和移动设备对应代表on,也就是说移动设备一旦发送1就说明发送的指令是on),从站地址为1,寄存器地址为16,内容为on,而第二个节点也是用来设置DO1的,那么为了清楚明了,我们关键词写法可以写为“do12”:“0(注意符号需在英文输入状态下,0用来和移动设备对应代表off,也就是说移动设备一旦发送0就说明发送的指令是off),从站地址为1,寄存器地址为16,内容为off。下面的DO2,DO3操作类似,点击进入下一个。(例如DO2为on状态则关键词写法可以写为“do21”:“1。 从站地址为1,寄存器地址为16,内容为on)。。。全部写完后点击保存全部并退出。
寄存器
图八 网络IO模块JSON下发
  最后点击保存json设置,并点击返回
寄存器
图九 网络IO模块保存JSON配置
  最后确保ip地址正确后,点击下载,等待下载完毕ok
  移动设备
  首先打开微信,搜索小程序“卓岚物联”,进入后点击设备管理,进入设备类型,再点击添加类型,输入添加的名称;6844;添加完成后点击建立好的6844,进入采集设置。
寄存器
寄存器
寄存器
图十一 移动设备设置
  进入网络IO模块配置后可以看到采集点位设置,这边注意点位JSON需要跟之前设备上设置的一样,例如di1.di2.di3等等。任意取个名可以设置的差不多这样读起来会更加明了,设置完成后,点击添加设备
寄存器
图十四 移动设备控制网络IO模块采集点位设置
  进入添加设备,设备码扫描设备配置界面的id二维码,设备名随意,设备类型选择刚刚设置好的6844.添加后可以看到设备在线
寄存器
寄存器
图十五 移动设备添加网络IO模块
  下图可以看到设备状态在线,然后点击设备进入,当将ID1短接后可以发现,数据显示1
寄存器
图十七 网络IO模块状态显示图
  最后点击任意控制,进行DO数字量输出设置
  首先下发json值填之前设置的关键词,do11,do12,相对应的下发json值为1,0.当下发指令为1时,则表示on,当下发指令为0时,则表示off,,点击提交下的绿色勾号来控制线圈
寄存器
寄存器
图十八 移动设备控制网络IO模块的DO开关
  备注(寄存器地址,指令码)
  表1. 网络IO模块DI寄存器表
  寄存区地址通道指令码描述属性
  000010011号DI值只读
  000021012号DI值只读
  000032013号DI值只读
  000043014号DI值只读
  000054015号DI值只读
  000065016号DI值只读
  000076017号DI值只读
  000087018号DI值只读
  表2. 网络IO模块DO寄存器表
  寄存区地址通道指令码描述属性
  00017001/051号DO值读写
  00018101/052号DO值读写
  00019201/053号DO值读写
  00020301/054号DO值读写
  00021401/055号DO值读写
  00022501/056号DO值读写
  00027601/057号DO值读写
  00028701/058号DO值读写
  表3. 网络IO模块AI寄存器表
  寄存区地址通道指令码描述属性
  300010041号AI值只读
  300021042号AI值只读
  300032043号AI值只读
  300043044号AI值只读
  300054045号AI值只读
  300065046号AI值只读
  300076047号AI值只读
  300087048号AI值只读
        ymf
