马桶盖智能雷达感应技术的应用
今日头条
1193人已加入
随着科技的迅猛发展,智能卫浴产品应运而生。与传统的卫浴产品有所不同,智能卫浴产品融合了陶瓷生产、电控及自动化等多领域技术,提升卫浴产品体验的舒适度、便捷性。
智能坐便器也称为“智能马桶”。智能坐便器是指由机电系统或程序控制,最早在美国于1964年发明,后引入日本。智能坐便器改善了冲洗和烘干功能,增加了坐圈加热、雷达智能感应控制等功能。
雷达是利用电磁波探测目标的电子设备,通过发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、角度等信息。
智能坐便器具有辅助智能功能、扩展智能功能,其中辅助功能主要用于提高产品的健康性能和卫生性能,而扩展智能功能主要用于提高产品使用舒适性的附加功能。
飞睿科技超低功耗雷达模组,采用超低功耗架构。芯片内部集成信号处理器,可直接输出感应控制信号,外围搭配少量元器件形成完整的微波感应传感器。
可以满足电池供电等应用场景的超低功耗需求,是传统红外热释电传感器升级换代的首选。雷达监测到人体的靠近和和远离,实现自动开盖或者关盖、自动冲水等。
一般情况下,智能坐便器按照材料、加热方式及结构等方式进行分类。其中,按照结构分类最为常见,可分为分体式和一体式。
智能马桶和智能马桶盖是两个品类的产品。在建材行业,一二线的品牌既有智能马桶,又有智能马桶盖。无疑,马桶属于建材家居类的陶瓷卫浴产品,而智能马桶盖则更加偏重于日用电器类产品。
智能马桶盖是一个非常常见的品类,在卖场中占有很大的排面。智能马桶盖的销售量远高于智能马桶。农村现在仍有大量的旱厕,城镇还有一些没有独立卫生间的家庭。
在局部市场优先推广的意义,远大于家庭的普及。而类型的酒店领先家庭,先普及智能马桶盖是最简单易行的方法。
一方面各类酒店、景区客栈民宿等集中了社会的商务人士和各地的旅游者,这些人中绝大多数都是有消费能力的,为家里装一马桶盖是可行的。
大多数的智能马桶盖品牌并没有陶瓷卫浴的智能马桶。因为,智能马桶的产品生产工艺都更加复杂,属于重资产行业。而智能马桶盖生产并不复杂。从消费者使用的角度看,智能马桶必须是新装修或者换马桶的时候购买。
目前,大城市装修安装智能马桶的占比并不低,但是整个市场智能马桶盖的保有量还是比较低的。消费者使用智能马桶之后,会提高智能马桶盖的认知度,因此,再次更换的时候必定也会再次选择智能产品。
基于多普勒效应,感应距离灵活可调,采用成熟CMOS工艺,单芯片集成,超高性价比,具有自校准功能,不受外部干扰影响。满足RED、CE、FCC以及ETL等认证标准,广泛应用于智能感控、人体存在感应、运动检测与控制等领域。
一般家庭在智能马桶盖使用三到五年左右的时间,即使没有坏,也会因为变色、功能落户等原因被换掉。智能马桶盖市场修同步安装,也可以单独给普通马桶加装智能马桶盖。
未来中国大多数家庭的卫生间都会安装智能马桶或者马桶盖。在众多智能卫浴产品中,以智能坐便器产品最具有代表性,它的出现给卫浴行业带来了一场重大产品改革盛宴。
        ymf
