今日头条
近几年,不少手机厂商有拓宽智能家居类的产品,其中智能摄像头也是一大市场。而真要说到安防类的智能家居,还是要看专业品牌。例如eWiseTech这次入手的萤石,就是一个非常有名的智能安防品牌。今天要拆解的就是萤石精灵球新C6,一款4MP智能家居摄像机。
萤石精灵球新C6拆解从底座开始,底座有3颗用双面胶固定的硅胶防滑垫。取下防滑垫,就可以看到螺丝。接缝处有一处缺口,可以用来撬开底座与外壳间的卡扣,方便拆解。底座配有铝制金属配重材料,配重金属用来增强整机稳定性。
接口板通过2颗螺丝固定在底座支架上,支架中间配有金属的轴承和固定垫片。底座支架内侧为锯齿设计,锯齿间有润滑油痕迹。连接导线穿过支架与接口小板连接摄像机内部组件。
接口小板集成Micro USB接口和RJ45以太网口,USB口为整机电源输入端,RJ45网口边上有1颗S16503以太网变压器。
摄像机前后外壳用卡扣方式固定。摄像机主体结构被包裹在前后壳内,壳体为PC+ABS材料。后壳扬声器模块与支撑架转接口连接,转接口连接到黑色球壳内主板。PCB天线小板用双面胶贴在塑料支撑架侧面。
水平和垂直电机马达用螺丝分别固定在各自安装位。各组件连接线都被支撑座上线槽卡扣固定。摄像机背面,支撑架上各组件通过连接线连接至黑色球壳内部。
后壳配有40毫米扬声器单元,扬声器与壳体间有一圈泡棉胶,后面是PC+ABS材质黑色音腔盖用2颗螺丝固定。
摄像机黑色球壳使用1颗螺丝加卡扣方式固定。球壳为PC+ABS材质,前半部为主板,摄像头安装位,各个组件连接线与主板连接。水平步进电机与支撑架之间有一层白色胶垫。
主板背面有一块铝制金属散热片,球壳后半部为大面积镂空设计,有助于摄像机主体散热。壳体一侧安装有垂直步进电机。
拆下支撑架上所有组件。
萤石精灵球新C6支持2.4G/5G双频无线连接,无线通讯天线采用PCB平板天线,无线信号更稳定。
水平旋转归位微动开关,在摄像机进行云台校准时摄像机水平旋转至极限角度时,开关会限制云台继续旋转并反方向推动,使摄像机归位至正确角度。
主板背面配有铝制散热片,散热片与主板间有2块白色散热胶垫。独立无线射频模块小板,呈90度直角用插针式接口与主板连接。
主板通过卡扣固定在黑色球壳前半部,一侧芯片有金属屏蔽罩保护。主板上配有一颗型号为CR1220纽扣电池,用于主板记忆时间。
摄像机采用400万像素专用模组,镜头驱动模组与CMOS传感器分离设计,星光级CMOS传感器,400万像素,1/3英寸,F1.6光圈支持2K高清视频采集。
球壳内还有1块LED灯板和2颗驻极体麦克风。灯板上集成2颗红外灯和2颗信息指示灯,与主板之间通过连接线连接。在主板背面有1块铝制配重金属,配重块用于辅助灯板散热同时起到增强摄像机球壳模组稳定性。2颗驻极体麦克风用软胶分别安装在球壳两侧。
主板主要IC,背面主要集成各个组件连接器和内存卡扩展槽。
1、ECZ5450S-双核SOC芯片
2、Winbond-W25N01GVZEIG-闪存芯片
3、RM瑞盟科技-MS41939-马达驱动
4、3PAEK- TPM8837C-马达驱动
萤石精灵球新C6主控芯片使用的是一颗标示为ECZ5450S定制芯片,该芯片搭载CNN卷积神经网络模块,通过AI算法能够让精灵球C6具备更强更灵敏的感知能力,让摄像机起到更好的监控预警能力。
共使用了1颗瑞盟科技MS41939,和2颗思瑞浦微电子TPM8837C为摄像机垂直水平2个电机提供电源驱动。
萤石精灵球C6 4MP版整机采用PC+ABS材质外壳,拆解较为简单。由于产品定位于室内智能监控摄像机,主机内部没有采用任何防水措施和防水材料。
内部多为螺丝加卡扣固定,各组件间连接导线配有尼龙编织网包裹并用理线卡扣固定。内部配有3块铝制金属配重材料,对整机起到良好的稳定性,其中2块位于摄像机主球壳体内,同时为主板和LED灯板提供散热。(编:Judy)
对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
手机:荣耀Magic 3
平板:小新Pad Pro
智能穿戴:声氏Earbuds X1
智能家居:小度添添旋转智慧屏T10
编辑:fqj
