几种测量变压器直流电阻的方法
今日头条
1193人已加入
通常可以通过测量变压器直流电阻来判断一些常见的变压器故障情况,如检查绕组接头的焊接质量、绕组有无匝间短路现象、电压分接开关的各个位置接触是否良好、分接的实际位置是否相符、引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等。接下来我们就一起看一下几种测量变压器直流电阻的方法。
几种测量变压器直流电阻的方法
1、电压降法,在被试电阻两侧加载直流电流,通过测量被试电阻的电压降,结合欧姆定律,即可算出被试电阻的阻值。但是由于电流、电压表本身存在一定的内阻,所以测量结果会有一定的误差。
2、平衡电桥法(单臂和双臂),由于很多变压器容量很大,测量过程中需要等待很长的时间待电流、电压稳定,所以为了提高测量效率,常用恒流电源代替测试电源,这样就可以提高测试效率。测量变压器线圈直流电阻的一般标准是:若变压器是1600kva及以下,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%,若变压器是1600kva以上,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%。
以上简单介绍几种测量变压器直流电阻的方法,变压器直流电阻可通过手持式直流电阻测试仪的轻松解决,更多详情可咨询登丰电力客服。
        ymf
