电子环氧AB胶胶粘剂固化时间是多久
今日头条
1188人已加入
电子电子环氧AB胶胶粘剂固化时间是多久?胶水的固化时间是指在一定的温度、压力条件下,胶水固化实现粘接作用所需的时间,不同的胶粘剂其固化时间也不同。可以瞬间固化的胶水一般是快干胶胶水,大多为a一氰基丙烯酸酯胶,还有一些是UV胶胶水,在紫外线照射下可以在几秒内固化,对于有机RTV硅胶胶水就是先实现胶水初固,再过24小时完成完全固化,那么电子环氧AB胶胶粘剂固化时间是多久?
电子环氧AB胶胶水固化时间因为胶水固化剂成分的不同,有5分钟固化的,也有1小时甚至是24小时固化的胶水,此外电子环氧AB胶胶水的固化时间也受温度和压力等因素的影响,提高固化温度,则可缩短固化时间,在较低固化温度条件下,固化时间则要相应的延长,温度过低时几天也不固化。所以说电子环氧AB胶固化时间是有多种因素影响的,电子环氧AB胶再好,如果没有注意到合适的固化温度、压力等因素,可能会导致物品没有达到应有的的粘接强度,胶粘剂长时间不固化等因素。
        ymf
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 压力
