GFDD760-90干式变压器冷却风机的工作原理说明
今日头条
1192人已加入
GFDD760-90、 GFD、GFSD 、FDD、FFDDC、FDL系列电控专用风机干式变压器冷却风机风扇顶吹式侧吹式干式变压器用,横流式冷却风机风扇GF表冷却风机D为单相S为三相,第四位D位]顶吹式无D为侧吹式。风机电机的方向,顶吹(GFDD)电机是左B,右A,侧吹(GFD)电机是左A,右B。GFDD系列顶吹式干式变压器用横流式冷却风机(下称:干变横流冷却风机)主要用于干式变压器冷却增容,及电子设备、配电柜、高低压开关柜等强迫送风冷却。干式变压器配上本风机散热后,可增容40~50%运行,从而大大提高干式变压器的承载能力,并延长了干式变压器的使用寿命,是国内外厂家普遍采用的最经济有效的方式。
本产品严格按JB/T 897 1-199.9《干式变压器用横流式冷却风机》设计生产。电机定、转子铁芯采用优质冷轧硅钢片;低噪音轴承;叶轮采用铝合金表面电泳处理,再通过精细的动平衡调校;左右端板采用不锈钢板冲压成型,进风板、出风板和导风板采用铝合金型材搭扣组合;整个风机结构合理,造型美观,真有凤量天、噪盖小、温升低、寿命长、运行平稳、安装方便等特点。
工作原理∶
该系列冷却风机用于干式变压器时,风机置于变压器线圈下部两侧,将冷风直接吹进变压器的线圈高、低压冷却风道,散热效果明显,可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。(风机开、停及变压器的超温报警、超温跳闸等功能有温。控装置提供)。
变压器
变压器
编辑:fqj
