Fairchild 将为照明厂商提供LED驱动器解决方案
新品快讯
29人已加入
  专业提供可提升能效的高性能产品全球领先供应商 Fairchild Semiconductor 获世界最大照明厂商之一欧司朗 (OSRAM®) 公司选中,为其提供LED驱动器解决方案。Fairchild 以专门开发的FSEZ1016A器件,满足欧司朗所设定的严格性能要求。
Fairchild 中国及东南亚地区销售及市场推广部副总裁陈坤和称:“我们与欧司朗位于中国的LED研发中心的工程师密切合作,双方在研发过程中频繁讨论技术细节,努力确保FSEZ1016A成为业界领先的LED驱动器。”
陈坤和续称:“FSEZ1016A充分展示了Fairchild 全球功率资源中心的卓越价值。我们调用区域中心的功率设计工程师和现场工程师,为客户提供在地设计协助。现时,业界已经普遍认为Fairchild 的功率资源中心是客户设计支援服务的行业标准。”
Fairchild 的FSEZ1016A适用于欧司朗1W到4W 的LED产品,而欧司朗正在考虑将快捷的FAN6300 LED驱动器用于其12W到60W的产品。FSEZ1016A 和FAN6300两款新产品均是专为寻求高能效LED驱动器产品的照明厂商而设计的器件。
现时照明应用约消耗全球发电量的22%,若能够减少照明应用的能量损耗,将对节能有重大贡献。照明行业已经开始从普通白热灯泡转向CFL、LFL和LED照明,预计能够节能75%。Fairchild 为线性荧光镇流器、紧凑型荧光镇流器、LED 和HID等各种照明应用提供解决方案,而其丰富的产品系列还包括各类离散式及集成式产品,如PFC控制器、镇流控制IC,高压栅极驱动器和MOSFET等。
陈坤和表示:“我们期望继续与欧司朗进行策略性合作,开发和提供更进一步的创新器件,让用户和全球环境获益。Fairchild 致力于开发先进的产品,进一步提高客户应用的能效并实现性能最大化,同时减小电路板空间、设计复杂性和系统成本。”
关于FSEZ1016A
FSEZ1016A是一款初级侧调节 (PSR) 脉宽调变 (PWM) 控制器,能够满足高亮度(high brightness,HB) 发光二极管 (LED) 市场的关键性需求。它能够简化设计、缩小电路板空间,并提供重要的性能优势。FSEZ1016A集成了一个初级侧调节PWM控制器和一个功率MOSFET的EZSWITCH™ PSR PWM控制器,以其内建的专有TRUECURRENT™ 技术和严格的定压 (constant voltage, CV) 范围,实现了最精确的定流 (constant current, CC) 控制,而不需要使用次级侧的回馈电路。由于较宽电压范围的定流受到紧缩,同样的电路就可以用于数目不同的成串LED,从而提高设计灵活性、缩短上市时间,并延长HB LED的使用寿命。由于这些PSR PWM控制器拥有这么高的整合度,因此可以节省电路板空间,以配合灯泡外形尺寸不断缩小的发展趋势。
为尽量降低待机功耗,FSEZ1016A采用了专有的节能模式,提供关断时间调变功能,以线性方式降低轻负载状况下的 PWM 频率。这种节能模式能使电源满足市场的节能要求。
关于FAN6300
高集成度FAN6300 PWM控制器提供数项提升反激式转换器之性能的特性,其内置高压(HV)启动电路可以提供更大的启动电流,以减少控制器的启动时间。当 VDD电压超过开启阈值电压,HV启动功能就会立即失效以降低功耗。FAN6300的内部谷底电压检测器确保功率系统在较宽的家用电力范围和任何负载条件下都在接近谐振的状态运行,并减少开关损耗以最大限度地降低功率MOSFET漏极上的开关电压。
为降低待机功耗和提高轻载效率,FAN6300采用了专有的绿色模式功能,提供关断时间调变功能以减小开关频率,并扩大谷底电压切换范围,尽量降低开关电压。
FAN6300控制器还具备多种保护功能。其逐脉冲 (pulse-by-pulse) 电流限制功能确保系统具有固定的峰值电流限度,即使发生短路亦然。当反馈回路中出现开路故障,内部保护电路便会立即终止PWM输出。此外,只要VDD降低到关断阈值电压以下,该控制器也会终止PWM输出。栅极输出被钳制在18V以保护功率MOSFET在栅极-源极出现高压时不被损坏。而最小tOFF时间限制则能够防止系统频率过高。如果芯片上的DET管脚达到OVP条件,或者内部OTP被触发时,功率系统将进入闩锁模式,直到AC电源断开为止。
LED驱动器案
欧司朗简介
欧司朗 (OSRAM®)是西门子(Siemens) 的全资子公司,也是世界两大主要照明灯具制造商之一。在2008财政年度 (截至2008年9月30日),欧司朗公司全球销售业绩高达46亿欧元,其中有88% 来自德国以外的国家。欧司朗是照明产业的高科技公司,约有65% 的销售额来自节能产品。这家全球性公司雇用超过43,500名员工,为约150个国家的客户供应产品,并在17个国家设立46个生产基地。
Fairchild Semiconductor 简介
美国 Fairchild Semiconductor 是全球首屈一指提供高能效功率类比和功率离散解决方案的领导厂商。作为功率专家 The Power Franchise®,Fairchild 为消费、通讯、工业、可携式设备、电脑和汽车系统提供业界最先进的半导体和封装技术、制造能力和系统专业技术。Fairchild 是一家以应用主导及以解决方案为基础的半导体供应商,其全面的 Global Power ResourceSM (全球功率资源) 包括提供线上设计工具和遍布全球的设计中心。
