三通道变压器直流电阻检测仪常见故障及注意事项
今日头条
1193人已加入
三通道变压器直流电阻检测仪常见故障
DFZZ-S60A三通道变压器直流电阻检测仪发生故障时,仪器会迅速停机,同时液晶屏幕上会显示具体故障代码,对于低电量故障,表示此时电池电量将耗尽,此故障不可以恢复,需要尽快充电,对于其他故障,排除故障后建议关机重启。
故障信息
故障类型 编码 蜂鸣器 说明
内部故障 E02 鸣叫 停机,可以恢复
断线故障 E04 鸣叫 停机,可以恢复
通讯故障 E10 鸣叫 停机,可以恢复
通讯故障及内部故障 E12 鸣叫 停机,可以恢复
通讯故障及断线故障 E14 鸣叫 停机,可以恢复
低电故障 电量低 鸣叫 需要充电
三通道变压器直流电阻检测仪注意事项
1、使用仪器过程中应轻拿轻放,不可撞击、倒放或放置重物在仪器上面;
2、在每次使用仪器前(前往现场之前),应先确保仪器电池电量充足,以防电池电量不足,影响测试进度;
3、连接或拆卸测试线前,必须确保设备处于关机状态;
4、电压线不要直接连接在电流测试线上,否则测量结果将计入电流测试线的电阻和电流测试线与变压器端子的接触电阻;
5、AN、BN、CN、大电流模式可用于Y型绕组、△型绕组,Y型同时、Y型逐相模式只能用于Y型绕组,△型逐相模式可用于△型绕组;
6、在测试过程中如需停机,请单击测试按键,仪器会启动能量回收功能,屏幕上方会显示能量回收,并且蜂鸣器会急促鸣叫,直到能量回收完毕,必须等能量回收完毕后,再进行拆线,否则有拉弧危险;
7、测试完成后,仪器会自动开启能量回收,屏幕上方会显示能量回收,并且蜂鸣器会急促鸣叫,直到能量回收完毕,必须等能量回收完毕后,再进行拆线,否则有拉弧危险;
8、测试完成后整理好功率线和测试线,并将仪器和线装入线箱以免遗失。
三通道变压器直流电阻检测仪常见故障及注意事项内容较多,在此就简单介绍,更多详情可咨询登丰电力客服!
       ymf
