调频信号发生器原理及制作
信号处理电子电路图
362人已加入
调频信号发生器原理及制作
本文介绍的调频信号发生器,精度高,工作可靠,可作为调频接收机的高频、中频、鉴频器信号源。
调频信号发生器的基本工作原理
调频信号发生器的方框图如下所示,它由场效应晶体管高频振荡器、双变容二极管、低频振荡器、低阻抗变换器、50欧衰减器等部分组成,完整电路如图2所示,
高频振荡器结构简单,只有一个波段,频率范围为8.6~11.5MHz,其10次谐波能完全覆盖由双变容二极管(BB294B型或KV1820型)与线圈L1一起完成,要求电容变化量为:
信号发生器
上述变容二极管的电容变化量能满足这个要求,线圈用30~36#规格的漆包线,在6mm的磁芯上绕30匝,并在5圈上抽头,或者5mm线圈袋39匝在5圈处抽头,两个线圈串联,电感量在5.5-10uH之间可调。
VRD1变容二极管与R9和R10连接,直流电们允许在0.8V-9.6V之间变化,最小电压由RV3调节,这时度盘刻度在180,最大电压由RV2调节,其值约为:
信号发生器
场效应管Q1为高频振荡器,性能稳定,振幅在整个频度范围内几乎不变。Q1的漏极输出约2V。R12和R13组成分压器,以减小输出强度。Q2与源极跟随器
信号发生器
