调光频闪的原因及解决方法
  随着市场对照明产品的要求越来越高,健康照明、智能照明越来越受客户青睐,而这当中的核心就是调光和无频闪,那么我们直接按调光+无频闪的要求来讨论。
  首先什么样的效果是符合我们要求的调光+无频闪的要求呢?
  调光主要分为PWM信号调光和DC模拟调光,我们先看一下两种调光模式下的电流波形:
频闪
  如图1所示:在PWM信号调光状态下,LED亮度会有”亮“、”暗”两个状态,不同PWM占空比下可以呈现出不同的亮度,当PWM信号的频率过低的时候会出现频闪问题。采用DC模拟调光的话LED会恒亮,在DC模拟调光过程中驱动IC只会改变输出电流值,LED亮度也会跟着改变,不会有频闪问题。
频闪
  如图2所示:当PWM信号调光频率过慢的时候,如上左图会出现摄影机在某些影格(Frame)里面是没有亮灯的情况, 显示在影片画面上会出现所谓的频闪现象(Flicker)。当频率加快16倍如上右图的时候,每个影格(Frame)皆可 抓取到正常亮度,最终显示在影片画面上就不会有频闪现像(Flicker)。
  结论:
  1、完全理论意义上无频闪必须采用DC模拟调光的调光方式来实现,需求市场:摄影影视灯具,教育照明,博物馆照明等。
  适用芯片方案:升压FP7209,降压FP7195。
  2、日常使用中因为成本已经调光模块限制必须选用PWM信号调光的时候,建议选择能适应较高调光频率的芯片方案,需求市场:智能家居照明,户外舞台灯光,景观渲染灯光等。
  适用芯片方案:FP7122,FP7123,FP7125,FP7126。
  特别注意:每个摄影机的规格不同,不管是撷取影格或是截取时间…等等差异,在960Hz调光下都还是有可 能出现频闪问题,如果为了适用多数摄影应用,会建议调光频率需要再往上提升至16KHz以上避免出现频闪现象。
  可到电子发烧友企业号中下载相关资料:
  http://www.elecfans.com/soft/comp-alist-2401405
  需要提供测试样品可联系:李工13691661579
         ymf
