你是不是被设备开发环境搭建惹恼过?你是不是因为一堆编译错误而崩溃过?你是不是对烧写设备时需要的那 5 分钟感到无语?现在,另外一种开发选择真的来了!!!!
怀着无比激动的心情,再再再次向大家介绍我的这个 Python 开源项目。并且这次是带着诚意来的,直接上手的 Python 完整版已经可下载使用了。
不像前几次那样,说好了是 Python,可是最终还是需要编译 C 代码,还是需要烧写设备。。。现在,可以彻底屏蔽 C 语言,使用 Python 语言动态对设备进行编程了。
人生苦短,快用Python!
Py4OH-REPL 闪亮登场
Py4OH-REPL 是运行于 PC 上的命令行应用程序,其功能是与运行 Py4OH 的开发板进行通信,动态将 Python 代码传递到开发板执行,并实时显示执行结果。
这个 PC 应用程序是由我自主设计开发的,大家使用后有任何建议和意见都可以直接给我留言。
预备工作
如下:
下载附件中的 CH340 驱动并安装
将设备连接至 PC 并确认串口(如:COM14)
下载附件中的烧写工具 Hiburn.exe 和镜像文件 Py4OH-Hi3861-v1.0.0.bin,并放置于同一目录
在步骤 3 的目录中执行烧写命令:Hiburn.exe -com:14 -bin:Py4OH-Hi3861-v1.0.0.bin,如下图:
REPL 内置函数使用说明
//设备配网//
函数:%config(port,wifi,id,pwd)
说明:%config() 是 REPL 提供的内置函数,用于对设备进行配置
参数说明:
port –设备串口号
wifi–常量,指明配置 wifi 连接所需的信息
id–wifi名称
pwd–wifi密码
注意:使用 %config() 函数对设备进行配置后必须重启才能生效。
//设备连接//
函数:%connect( [IP] )
说明:%connect() 是 REPL 提供的内置函数,用于连接设备
参数说明:IP–字符串形式的设备 IP 地址,如:192.168.3.22
一般情况下,可省略 IP 参数,直接 %connect() 连接设备;但附近存在多个设备时,需要明确指明设备 IP 地址进行连接,如:%connect(192.168.3.10)。
PS:%disconnect() 函数将断开与设备的连接。
//工作区设置//
函数:%workspace( [path] )
说明:%workspace() 是REPL提供的内置函数,用于设置当前工作目录(Python文件应放置于工作目录中)
参数说明:path – 目标Python文件所存放的本机目录
//Python 文件安装//
函数:%install( [file] )
说明:%install() 是 REPL 提供的内置函数,用于将工作目录中的 Python 文件从 PC 传输至设备中
参数说明:file–需要安装到设备的 Python 文件
//Python 文件执行//
函数:%run( file )
说明:%run() 是 REPL 提供的内置函数,用于执行已安装到设备的 Python 文件
参数说明:file–已经存在于设备中的 Python 文件
//设备状态查询//
函数:%query( port )
说明:%query() 是 REPL 提供的内置函数,用于查询设备状态
参数说明:port–设备串口号
设备运行模式
设备可运行于 REPL 模式和 APP 模式。
①REPL 模式主要用于开发阶段,可方便的验证方案和调试程序。
当设备运行于 REPL 模式时,设备启动阶段会尝试连接 wifi,若连接失败,则无法进行实时编程,脚本安装和执行。
此时,可将设备连接至 PC,并通过 %config() 函数重新配网。REPL 模式需要在开发板联网时(局域网)使用。
②APP 模式主要用于部署阶段,设备启动后从 main.py 文件开始执行。
APP 模式下,设备行为完全依赖于以 main.py 作为入口的 Python 程序,对开发板是否联网无要求。
设备运行模式可通过 %config() 函数切换,如:
REPL 模式:%config( COM14, mode, repl )
APP 模式:%config( COM14, mode, app )
注意:切换运行模式后必须重启才能生效。
设备实时编程
直接在 REPL 命令行输入 Python 语句,回车即可。
Py4OH 使用视频:
https://harmonyos.51cto.com/show/9231
Python 设备开发文章:
使用Python开发鸿蒙设备程序(0-初体验)
使用Python开发鸿蒙设备程序(1-GPIO外设控制)
使用Python开发鸿蒙设备程序(2-I2C应用实例)
使用Python开发鸿蒙设备程序(3-安防系统雏形)
更多 Python 设备开发文章即将解锁。..。..
开源地址:
https://gitee.com/delphi-tang/python-for-hos
责任编辑:haq
