沙特电力物联网平台中导轨安装电能表的应用
今日头条
1193人已加入
  安科瑞 黄飞蓉
  1.项目概述:
  沙特客户需要对小区住宅,及商铺进行用户端电能计量,管理。需要安装三相交流电表监测电能数据,并上传到后台系统进行统一监控管理。安科瑞推荐电力物联网平台,可以通过云端界面和APP查看不同点位的能耗数据,并形成报表以便客户查阅。客户选择安科瑞ADL400三相导轨电能表,搭配AWT100-4G无线网关,通过4G进行稳定,高速的数据上传。客户使用安科瑞IoT电力物联网云平台对住宅能耗进行实时监测,节省人力抄表成本,有效提高了对用户电能数据的实时监控和可视化管理。
  2.产品介绍
  2.1 ADL400系列交流三相导轨式多功能电表:
  随着经济的飞速发展,各行各业对电的需求越来越大,电力资源紧缺和不同时间用电量不均衡的现象依然严重。为缓解我国日趋尖锐的电力供需矛盾,改善用电不均衡、提倡节约用电量、提高全国的用电效率,合理利用电力资源已成为当前构建和谐社会的基本国策之一。
  安科瑞ADL400 导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电 力参数测量及电能计量及考核管理,提供上 48 月的各类电能数据统计。具有 2~31 次分次谐 波与总谐波含量检测。带有 RS485 通信接口,可选用 MODBUS-RTU 协议。该电力仪表可 广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。
  导轨安装电能表的安装普遍采用传统壁挂式的安装方式,存在体积大,安装不方便的缺点。而导轨式安装电表采用模数化设计,具有体积小,易安装,易组网等优点,易于实现终端照明电能计量,便于照明系统加装电度表的改造。电表采用LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能。可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
  2.2 AWT100系列 智慧物联网无线通讯模块.
  安科瑞AWT100 无线通信终端是安科瑞电气推出的新型无线数据采集设备,上行通讯包括 2G、 4G、NB、LoRa、LoRaWAN 等通讯方式,下行接口提供了标准 RS485 数据接口,可以方便的连接电力仪表、RTU、 PLC、工控机等设备,仅需一次性完成初始化配置,就可以完成对 MODBUS 设备的数据采集;同时 AWT100 系列 无线通讯终端采用了功能强大的微处理芯片,配合内置看门狗技术,性能可靠稳定。
  3.型号说明
物联网
物联网
  4.技术参数
物联网
  5.接线和安装
物联网
物联网
  6.组网拓扑图
物联网
  7.安装图片
物联网
物联网
物联网
  导轨式安装电能表由于其微型化的结构,可方便其与微型断路器一起使用,安装于终端照明箱内。为低压照明终端的电能计量提供了有效的解决方案。可广泛应用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等。
  8.总结
  ADL400系列多功能电能表采用DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好。通过RS485通讯,配合AWT100无线网关,电力物联网系统完成组网,进行远程抄表。帮助客户简单,有效的对建筑楼宇中的能源消耗进行实时监控,大大节省了人力抄表的过程,并将所有数据可视化的展现可用户,提高管理效率。
编辑:fqj
