监控工程中的电源我们该如何区分
今日头条
1191人已加入
电源:是将其他形式的能量转化为电能的装置,习惯上被称为电源,或电源适配器。安防电源:安防电源是为安防电子产品设计生产的电源适配器,纹波小,使用寿命长,摄像头电源专用DC插头:标准一般采用10*5.5*2.1【插入件:长度*外径*内孔直径,Mm】光端机电源DC插头:标准一般采用10*5.5*2.5【插入件:长度*外圆直径*内孔直径,单位Mm】DC插头结构:单头线、并联多头线。
监控电源的分类
1、电源分类
线性稳压电源、交流电源、逆变电源
(1)线性稳压电源:
线性稳压电源按定制可分为变压器式线性稳压电源和开关式线性稳压电源。变压器式线性稳压电源:有一个共同的特点就是功率器件稳压管工作在线性区域,稳压输出取决于稳压管之间的压降。由于调节管静态损耗大,需要安装大的散热器散热。而且,因为变压器工作在工频(50Hz),所以很重。这种电源具有稳定性高、纹波极小、易于多路连续可调输出的优点。缺点是体积大、重量重、效率相对较低。这种稳定电源有很多种,可分为稳压电源、稳流电源和稳压稳流(双稳态)电源。
开关线性稳压电源:有一种不同于变压器线性稳压电源的线性稳压电源,即开关线性稳压电源。其电路类型主要包括单端反激、单端正向、半桥、推挽和全桥。它和线性电源的根本区别在于它的变压器不在工频下工作,而是在几十千赫到几兆赫之间工作。功能管不工作在饱和区和截止区,而是工作在通断状态;因此,开关电源得名。开关电源的优点是体积小、重量轻、稳定可靠。缺点是与变压器式线性稳压电源相比,纹波较大,一般小于等于1% VO (p-p),好的可以达到几十mV(P-P)以下。
(2)交流电源:
一般指大小和方向随时周期性变化的电压或电流。我国交流电源标准为220V50 50hz,日本等国标准为110V60 60hz。电源的插头和插座也是不同的,交流电源随时间变化的形式也是不同的。不同形式的交流电有不同的应用范围和效果。正弦波交流是应用最广泛的。
(3)逆变电源:
一般指将低压DC转换为高压或低压交流的装置。逆变器电源一般自带电池,电脑城购买的UPS电源就是逆变器电源之一。但是它带来的电池很小,电脑断电后只能工作几分钟或者十分钟。主要是在突然停电时,继续给电脑供电。我们有时间保存未保存的数据。
编辑:fqj
