运算放大器电路
由图5.4-35知,输出电压
由于需要运算电压U1的极性是任意的,所以相乘器工作第1或第Ⅱ象限。乘方器的输出恒为正值,呈平方律。依此类推,图5.4-36就是产生各种高次方函数的电路。由于相乘器相移的影响,高次方运算会带来很大误差,通常串接的相乘器数量不超过2~3个。
开方运算实质就是一种“除法运算”,和图5.4-33所示的除法电路区别仅在于是把X、Y输入均连到运放的输出端,如图5.4-37所示。由图可直接写出
乘法器迫使
由上式可知,要使开方电路能稳定地工作,输入电压U1必须为负值。如果U1为正直,这样,将形成正反馈,引起电路阻塞,从而停止工作。为了防止发生阻塞现象,在适放的输入和输出之间接上一个二极管VD,电容C的接入是为了防止电路产生自激,而不能稳定工作。
若需要对正电压进行开方运算可采用具有负增益相乘器。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/analog/2010/20100518218316.html
