IoT和可穿戴设备--MEMS硅晶振高精度解决方案
关于作者--SiTime样品中心
为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
利用32 kHz MEMS硅晶振提高精度
频率稳定性的老化和变化是导致时钟不准确的误差源。 频率稳定性是时钟在电压和温度范围内的稳定性。 SiT15xx系列经过工厂校准(微调),以确保室温下的频率稳定性小于20 PPM,在40°C至+ 85°C的整个温度范围内均小于100PPM。 与具有经典的音叉抛物线温度曲线和25°C转换点的石英晶体不同,SiT15xx器件的温度系数在整个温度范围内极为平坦。 当工作电压在3.0V至4.3V之间时,该系列在整个工作温度范围内保持不到100 PPM的频率稳定性,而对于低至2.7V的低压工作则保持150 PPM的频率稳定性。
老化定义了时钟随时间变化的频率稳定性,通常以1年为间隔进行测量。 SiT15xx器件在25°C时的老化度为±3 PPM,而石英XTALs的老化度为±5 PPM。
利用32 kHz MEMS硅晶振提高可靠性
移动产品可能会遭受恶劣的环境。在各种条件下,例如机械冲击和振动,EMI和极端温度,MEMS硅晶振的性能优于石英器件。与石英相比,硅MEMS谐振器具有50,000 g的冲击力,70 g的振动和2 FIT的可靠性,其固有的耐用性和较小的质量使其坚固得多。
除了机械强度和FIT可靠性外,MEMS振荡器在整个温度范围内均具有可靠的启动。 MEMS硅晶振在同一封装内结合了正确匹配的谐振器和维持电路,从而消除了石英XTAL常见的启动问题。
总结
移动产品的设计人员和制造商需要能够实现快速创新的新解决方案。MEMS计时技术的进步迅速超越了石英计时。 现在,基于MEMS的硅晶振可提供领先的移动设备所需的尺寸,性能和功能。
·超小型定时解决方案实现了更小,更薄的设计
·低功耗振荡器,电池寿命更长,并具有独特的省电功能
·更高的可靠性以及抗冲击和振动性
·性能更高,稳定性和准确性更高
LOT
石英XTAL与SiT15xx MEMS硅晶振的摘要比较
MEMS硅晶振采用可编程平台设计,因此具有很高的灵活性。 除了尺寸和性能优势外,MEMS时序还具有显着的供应链优势。 作为无晶圆厂半导体生态系统的一部分,SiTime充分利用了庞大的半导体制造,封装和测试基础架构,以极短的交付周期提供了经济高效的解决方案。
随着移动设备变得越来越复杂,时序要求也越来越高,SiTime的基于MEMS的超小型解决方案成为智能移动应用的理想解决方案。
关于作者--SiTime样品中心
