三相降压型DC-DC控制器LTC3829
新品快讯
29人已加入
三相单输出高效率(高达95%)同步降压型DC/DC控制器LTC3829是凌力尔特公司(Linear)推出,该器件具多相(PolyPhase)工作模式、差分输出电压检测和集成的锁相环(PLL)时钟同步。可以对多达6个相位实施并联和异相定时,以最大限度地减少针对高电流应用(高达150A)的输入和输出滤波要求。差分放大器对正和负端提供真正远端输出电压采样,从而可实现高准确度调节,且不受走线、通孔和互联线中的IR损耗影响。应用包括大电流ASIC和FPGA电源、配电总线、大功率音频放大器和网络服务器。
LTC3829在4.5V至38V的输入电压范围内以全N沟道MOSFET工作,可产生范围为0.6V至5V和准确度为±0.75%的输出电压。通过监视输出电感器(DCR)两端的压差或通过使用检测电阻器来检测输出电流。可编程DCR温度补偿在很宽的温度范围内维持一个准确和恒定的电流限制设定点。强大的内置栅极驱动器最大限度地降低了 MOSFET的开关损耗,并允许使用多个并联连接的MOSFET。固定工作频率可设定在250kHz至770kHz,或可用其内部PLL同步至一个外部时钟。LTC3829仅为90ns的最短接通时间使该器件非常适用于高降压比应用。
LTC3829采用可调的Stage Shedding技术,以通过消除两个输出级的栅极电荷和开关损耗来提高轻负载效率。此外,LTC3829还可以配置为以可调突发模式(Burst Mode)工作,从而在轻负载时产生更高的效率。可选的非线性控制模式改善负载阶跃瞬态响应,自适应电压定位(AVP)在处于负载阶跃时尽量减小了最大瞬态电压偏离。
跟踪和排序功能允许多个电源的加电和断电优化。其它特点包括电流模式控制、一个用于IC电源的内置LDO、可编程软启动、一个电源良好输出和外部VCC。
LTC3829采用耐热增强型38引线TSSOP封装或38引线 5×7mm QFN 封装,在-40℃至 125℃的工作结温范围内工作,千片批购价为每片3.71美元。两种版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。
三相
大功率单输出多相DC/DC控制器
性能概要:LTC3829
·大功率:IOUT高达150A
·多相工作:多达6相
·高效率:高达95%
·4.5V至38V的宽VIN范围
·VOUT范围为0.6V至5V,准确度为±0.75%
·RSENSE或DCR电流检测
·可编程DCR温度补偿
·强大的内置N沟道MOSFET栅极驱动器
·可调Stage Shedding
·可编程突发模式工作
·可选非线性控制模式
·自适应电压定位
·用于远端输出电压采样的真正差分放大器
·输出电压跟踪或可编程软启动
·从250kHz至770kHz的可锁相固定频率
·电流模式控制实现准确和便利的均流
