三通道变压器直流电阻检测仪屏幕的界面布局
今日头条
1192人已加入
  三通道变压器直流电阻检测仪屏幕界面布局
直流电阻
1电池电量:显示当前电池电量;
  2蓝牙标志:表示当前仪器蓝牙已开启;
  3仪器状态:表示仪器当前运行状态,变压器充磁过程中显示正在充电,测试过程中显示正在测量,能量回收过程中显示能量回收;
  4档位状态:A表示自动档位,M表示手动档位(A、M);
  5档位:表示当前电流档位大小(1A、2A、5A、10A、20A、30A、60A(只有大电流模式显示60A));
  6、7、8阻值:显示对应相的测量结果值,变压器充磁结束后会实时刷新电阻值,由于测试过程中仪器内部会切换测量,会出现轻微的阻值跳变,属正常现象;
  9模式:显示仪器当前模式(Y型同时,Y型逐相,△型逐相、AN、BN、CN、大电流共7中模式)。
  三通道变压器直流电阻检测仪屏幕模式选择
  1、Y型逐相:对于Y型逐相模式,仪器会对AN、BN、CN逐相充磁、测量和能量回收,单相能量回收完成后开启下一项充磁和测量;
  2、Y型同时:对于Y型同时模式,仪器会对三相同时充磁,并顺序测量AN,BN,CN,三相测量完成后对三相同时进行能量回收;
  3、△型逐相:对于△型绕组,仪器先后测量AB,BC,CA相,当测量AB时,仪器A相为正,B相为负;测量结束时,仪器自动切换到BC相,此时B相为正,C相为负;测量结束时,仪器自动切换到CA相,此时C相为正,A相为负;
  4、AN:采用标准的四线制接法,将仪器的电流接线端子A、电流接线端子N,电压接线端子A和电压接线端子N和被测设备连接,其中A为正,N为负;
  5、BN:采用标准的四线制接法,将仪器的电流接线端子B、电流接线端子N,电压接线端子B和电压接线端子N和被测设备连接,其中B为正,N为负;
  6、CN:采用标准的四线制接法,将仪器的电流接线端子C、电流接线端子N,电压接线端子C和电压接线端子N和被测设备连接,其中A为正,N为负;
  7、大电流:该模式下ABC三相并联,每相输出20A,共60A,此时ABC三相均为正,N为负,且必须将电流接线端子A、电流接线端子B和电流接线端子C通过功率线都连接到被测设备一端,同时三根电流接线端子N都连接到被测设备另一端,否则仪器无法输出60A。
  三通道变压器直流电阻检测仪屏幕量程选择
  AUTO档位:仪器根据负载大小,自动切换到该负载下对应的最优输出电流档,该档位为默认档位;
  1A档位:仪器输出1A,若电阻过大,仪器输出20V;
  2A档位:仪器输出2A,若电阻过大,仪器输出20V;
  5A档位:仪器输出5A,若电阻过大,仪器输出20V;
  10A档位:仪器输出10A,若电阻过大,仪器输出20V;
  20A档位:仪器输出20A,若电阻过大,仪器输出20V;
  30A档位:仪器输出30A,若电阻过大,仪器输出20V,特别说明,30A档最多测试3分钟,超过3分钟自动停机,同时30A档位不支持连续测量模式;
  60A档位:仪器输出60A,若电阻过大,仪器输出20V。
  在三通道变压器直流电阻检测仪模式、量程选择过程中,我们可以根据实际需求,结合三通道变压器直流电阻检测仪界面布局,选择合适的模式和量程,更多详情可致电登丰电力客服!
        ymf
