单片机I/O开漏输出详解 “与逻辑” ,改变上拉电源的电压,提供TTL/CMOS电平输出,标准的开漏脚一般只有输出
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2021-11-15
哈哈哈
分享资料个
单片机I/O开漏输出详解开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).我们先来说说集电极开路输出的结构。集电极开路输出的结构如图1所示,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫做集电极开路(左边的三极管为反相之用,使输入为“0”时,输出也为“0”)。对于图1,当左端的输入为“0”时,前面的三极...
评论(0)
发评论
下载排行榜
