臭氧传感器的特点
今日头条
1153人已加入
臭氧检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的气体浓度检测,采用电化学/紫外吸收气体传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,各项参数用户可自定义设置,操作简单,仪器防尘设计,配有粉尘过滤器,可用于各种恶劣的场合。
仪器用于水中臭氧浓度的快速检测采用国际方法,适用于现场快速检测,可以在3分钟之内完成一样品分析,检测成本低,通过测量臭氧对紫外光吸收前后的光信号强度变化而计算臭氧浓度值的仪器。该仪器使用双光路紫外光源,内设有灯管智能管理系统,开机后可使紫外灯管迅速达到测量状态,仪器本身自带气体过滤器、调节阀、流量计和臭氧尾气处理器,具有无泄漏,耐压性高,清洗方便,维修方便,操作简单等特点。
臭氧检测仪可广泛应用于臭氧制备车间、化工、石油、造纸、纺织、制药行业和香精香料工业、水处理、食品医药灭菌车间等场合,采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过,经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电传感器,通过样品光电传感器和采样光电传感器电信号比较,再经过数学模型的计算,就能得出臭氧浓度大小。
产品特点Product feature:
● 原装进口高性能电化学臭氧传感器,使用寿命长达3年以上;
● 微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,自动跟踪零点、满量程、温度补偿;
● 全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单;
● 三线制4~20mA输出或RS485数字信号输出,继电器输出,数据恢复,数据存储(选配)等功能;
● 两个电缆进线口,方便现场安装;
● 独立气室结构,传感器更换便捷,无须现场标定;
● 防爆等级为ExdⅡCT6。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、中国台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
        ymf
