FP7102 LED Driver For MR16应用电路
IC应用电路图
512人已加入
FP7102
※组件应用说明
● 萧特基二极管D2~D5 组成全波桥式整流电路,透过此电路将交流输入AC 12V 转换成
直流电源;即使直流输入时,也无正负极问题,皆可正常动作。组件选用萧特基二极管
作为整流电路,因为萧特基二极管具有低的顺向导通电压,我们这里使MSCD104 1A
40V,主要根据LED 瓦数与PCB 空间,来决定二极管的规格尺寸。
● C1 为滤波电容,将经过整流后的脉动直流电源滤波为稳定的直流源。输入电源是交流
源时,电容值选用须特别注意,电容太小影响了滤波效果,若无法得到稳定的直流源,
可能会造成涟波最低点电压低于LED 的导通电压,使得LED 不亮或是平均亮度下降,
所以在选用电容值时必须考虑到LED 瓦数与LED 串并联数目,简单的说LED 瓦数愈
大,相对的电容值要愈大。
● 当NMOS 截止时,D1 导通提供电感放电回路。D1 使用1A 40V 的萧特基二极管
(MSCD104)。
● R2 用来设定LED 电流值之回授电阻,R3 是预留用来分散流经电阻的电流,增加电阻
瓦数;LED 瓦数不同电流值也会不一样,设计时不可超过LED 最大电流值,会导致LED
寿命迅速降低甚至烧毁,电流设定公式ILED= 0.25V/(R2//R3)。
● R1、C2 是整个系统的补偿回路,关系到系统的稳定度。
● C3、C4 是用来降低涟波电流,会依据LED 电流大小来调整电容值,但因成本与空间考
量,电容的选用也需注意。另外输入与输出电容的选择可依成本空间来决定,钽电容体
积小容值大但是价格较高,适合用于LED 电路上,若无空间考虑也可使用成本便宜的
电解电容,相对的体积比钽电容大很多,组件选用可依设计者自行评估与考虑。
● 电感L1 有储能与滤波的功用,感值愈大涟波愈小,相对的感值愈小涟波愈大,选用电
感需注意电感是否适合高频操作,及电感额定饱和电流值。
FP7102中文资料:http://www.elecfans.com/soft/78/223/2010/2010052275071.html
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FP7102
