今日头条
在现代控制中,工控机的使用越来越广,可以说遍布各个工控领域。有些工控机能够和一些具有特殊功能的板卡相结合使用,有些只是有着普通电脑一样的功能,但是普通的家用或办公电脑是民用级的,而工控机是工业级的,它在结构其它方面是有特别要求的。
从外观上看,普通电脑多数是开放的,表现上有较多散热孔,只有一个电源风扇向机箱外吹风以来散热。而工控机机箱则是全封闭的,重量上要比普通电脑机箱重好多,智能触摸一体机说明它用的板材是较厚,较厚的因为更结实,里面不仅仅有一个电源用的风扇,还有一个用来保持,机箱内正压强的风量更大的内吹风扇。这样外型结构可以防尘,同时还可屏蔽电磁等对内部的干扰。
从电源来说,正规工控机电源和普通电源是不一样的,它里面采用的电阻电容和线圈等抗冲击抗干扰要比普通家用的高出几级。工控机带载容量也大很多,同样带载能力下的工控机电源里有更大的电感线圈。
从里面结构上看也有明显不同,普通电脑一般只有一个主板,上面有CPU插槽,内存槽等标准配置部件,其它的如独立显卡等则插在主板上的扩展槽上,现在多为PCI插槽,工控机则不同,它有一个较大的母板,也叫无源底板,这块板子上并没有多少集成电路,只有较多的扩展槽,带有CPU的主板要插在这个母板上特殊的插槽里,其它的扩展板也要插在母板上,而不是主板上。这样的好处是有了母板可以更好屏幕掉外界的干扰,因为工控机工作的场合有时比较恶劣,干扰比较多,这样就可以使主板更可靠的工作,同时大的母板更也更容易扩展别的插件。这样设计人员在开发系统时可以有更多的选择,而不用考虑是否有空间放下。华南智能触摸一体机
目前工控机的应用形式有:工控机+客制软硬件、工控机+扩展卡+客制软硬件、工业主板+(扩展卡)+客制软硬件、工业主板+工业背板+(扩展卡)+客制软硬件等。在现有应用模式下,工控机并不是没有替代品,而是工控机交货期和需求量不满足经济性要求。交货期由工控机厂商的技术积累决定,而需求量是决定经济性的决定性因素。
未来工控机的应用形式可能为:标准通用工控机+标准通用接口模块+客制软硬件、客户自主研发包括工控机在内的软硬件。而是否改变主要取决于两个因素:一是CPU厂商提供整套软硬件开发系统,完全不需要工控机厂商参与。二是I/O接口高度标准化和云计算技术成熟在工业领域应用。
编辑:fqj
