矿机毫伏表的制作方法
电子制作
259人已加入
矿机毫伏表的制作方法
本表调零后,温飘很小,每次使用前应调零,用一个开关,把第2个9018的基极对地短路,然后调零即可。输出是非线性的,需做非线性校正。
相对上一个版做了以下改进:
V2.0版
1、longshort的建议,检波偏置与检波管的参数要一致。所以本次放弃使用三极管检波,而使用了4个1N4148。改进后,许可的检波输出电压不受电源限制了,可提高输入动态范围,增强线性度。
2、放大电路使用了深度负反馈,电压放大倍数稳定。
3、去除末极放大的射跟随电阻,使末级的动太范围加大。结合深度负反馈后,动态范围加大了1倍以上,交流输出电压峰峰值可达5V
矿机
色码电感是一种低Q电感,是比较常用的元件,这个电感在电路中起到增强输出动态范围的作用,以便实现大信号检波。
2个二极管串联,提供检波偏置电压,降低检波门槛的作用,那么只要信号大于两三个热电压(UT=26mV),就会有明检波输出
本来三极管的检波门槛为0.5至0.6v左右,加上偏置后,检波门槛电压锗管还低很多。
V2.1版
相对V2.0版的改进
1、增加反馈强度,原来输出的负载电阻去除,减小反馈电阻,这时反馈电阻就是负载电阻。
2、增加第1个9018的静态电流,V2.0版的这个三极管的电流太小,驱动能力不够,造成后级无法大动态输出。
3、减小检波输出负载,提高灵敏度。
通过以上改进,2个9018放大器的放大倍数是11倍,输出能力强。
输入输出关系:
从第1个9018的基极输入U1,检波输出U2。以下例表U1指峰峰电压
编号 U1      U2
0       0        0.48
1       0.07  1.02
2       0.14  1.71
3       0.21  2.44
4       0.28  3.18
5       0.35  3.92
矿机
此电路还可以测音频,但要改一些参数。把偶合电容加大,可以使用小电解电容。色环电感4.7mH改为小变压器,电感最好在10H以上(当然1H也不要仅,但对低频测量有的问题,具体可算一下),直流电阻不要大于50欧,9018最好换成频率底一些的管子。
电感的感抗大于5k,电感的分流就可以忽略。当然,如果只有1k问题也不会太大,因为深度负反馈可以补偿一部分。
还有,9018的放大倍数是100,如果换为其他的管,有可能第2个9018的偏置电阻要更改。
