LED路灯验收失效分析
今日头条
1192人已加入
  LED路灯作为城市发展的一项重要照明设施,其质量是各大工程关注的重中之重。然而现在LED路灯市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,行业价格战导致厂家不断在物料、工艺等方面降低成本,这给LED路灯的质量带来了重大影响,经常看到路灯使用一段时间后就暗掉。更换LED路灯的方式非常繁琐,这是因为LED路灯内部的部件很多,除了光源(芯片),其他各个部分损坏都会导致芯片不亮,现场是无法立刻断定LED路灯损坏的原因,需要把LED路灯摘下运回工厂进行各项检测。这对LED路灯这种户外高处装置来说,安装难,维修更难,对于路灯管理者来说,不稳定的产品质量使得维修成本攀高。
  金鉴检测是国内唯一一家拥有LED路灯材料检测能力的公司,能从整灯用料、产品缺陷、灯具排硫检测、光电性能、散热性能、装配和安全等多个角度入手,快速评测LED路灯的原物料和工艺,鉴定LED路灯的质量。金鉴检测已服务上百家政府采购机构,能够为您迅速解决各种LED路灯验收问题,避免损失的产生。
  一.服务客户
  政府相关部门、路灯所、城投、建设局、业主、招投标采购、LED路灯厂商。
  二.LED路灯的常见“猫腻”
  1.配置虚标:LED路灯的火热也伴随着价格利润的降低,竞争的激烈也导致了许多商家开始出现偷工减料虚标产品参数的情况,这也是客户一再的比对价格,要求低价格导致的,也跟一些厂家的做法有关。
  2.假冒芯片:LED灯具最核心的是芯片,直接决定了灯具的性能!然而某些不良商家利用客户的不专业,从成本上面考虑,使用低价芯片,使客户用高单价买到低品质的产品造成直接经济损失,并对LED灯具造成严重的品质隐患。
  3.铜线冒充金线:很多LED厂商试图开发诸如铜合金、金包银合金线、银合金线材来代替昂贵的金线。虽然这些替代方案在某些特性上优于金线,但是在化学稳定性方面却差很多,比如银线和金包银合金线容易受到硫/氯/溴化腐蚀,铜线容易氧化硫化。对类似于吸水透气海绵的封装硅胶来说,这些替代方案使键合丝更易受到化学腐蚀,光源的可靠性降低,使用时间长了,LED灯珠更容易断线死灯。
  4.路灯的配光系统设计不合理:光学设计方面,如果路灯的配光系统设计不合理,照明效果就不理想。测试中就会出现“灯下亮”、“灯下黑”、“斑马线”、“照度不均匀”、“黄圈”等问题。
  5.散热设计不良:散热设计方面,LED芯片的PN结结温每升高10度,半导体器件的寿命就会呈倍数递减。由于LED路灯亮度要求高,使用环境比较苛刻,如果散热解决不好,会迅速导致LED老化,稳定性降低。
  6.电源故障:驱动电源方面,电源若有故障,测试与检验的过程中,会出现“整灯熄灭”、“部分损坏”、“个别LED灯珠死灯”、“整灯闪烁虚亮”的现象。
  7.安全故障:安全方面的问题同样值得认真注意:路灯电源没有漏电保护;路灯镇流器质量以次充好;断路器未作灵敏度校核试验,额定脱扣电流选择过大;利用电缆金属外皮作PE总干线工艺复杂,可靠性低;IP防水防尘等级过低的问题。
  8.灯具存在对光源有害的物质:LED光源黑化是各大LED公司经常碰到的问题。灯具中多数材质需要进行影响光源寿命的物质排查。
  上述问题的出现,对LED路灯的性能影响较大,甚至会造成LED路灯的提前失效。而针对上述的问题,金鉴检测拥有成熟的检测手段,能充分辨认LED路灯的优劣,提出验收建议,避免后续的损失产生。
  三.金鉴检测LED路灯验收的优点
  1.速度快:只需要7天时间,金鉴就能出具鉴定报告,客户可以在更短时间内获得路灯的物料和品质信息。
  2.价格便宜:相比其他验证方法,金鉴以更少的时间、设备成本来鉴定、测试LED路灯,从而降低客户的测试费用。
  3.数据丰富:金鉴定位于材料以及微观结构分析,测试数据不仅能精准鉴定LED路灯的好坏,更能够指出产品的缺陷以及需要改进的地方,明确责任原因,客户可以有针对性地改善路灯质量。
  4.结果精准、专业:每一项数据来自于金鉴投资千万LED质量评测实验室,每一份报告由金鉴的LED方向的博士硕士团队亲自操刀撰写,数据科学、专业性强。
  5.节能环保:测试消耗电量低,符合客户节能环保的宣传理念。
  路灯采购和验收时就应抓住如下几个关键点,LED路灯的使用寿命还是有保障的。
  1.相关认证是否齐全;2.灯具全面光电性能测试;3.灯具核心光源质量评测; 4.灯具散热性能评估;5.灯具是否存在对光源有害的化学物质;6.电源质量鉴定;7.芯片来源鉴定;8.灯具外观结构检查;9.防水检测。
  四.金鉴检测LED路灯验收的服务内容描述
  (一)灯具相关认证是否齐全
  (二)LED路灯质量快速鉴定
  LED路灯主要有光源、电源和散热器构成,物料的质量和使用的工艺直接影响了路灯的价格。金鉴检测从材料角度入手,快速评测LED灯具的原物料和工艺,鉴定LED灯具的质量。
  1.LED灯具全面光电性能测试
  光电性能测试是评价和反映灯具LED灯具质量的重要依据,查找灯具是否存在虚标现象。
  检测内容包括:(1)总光通量;(2)发光效率;(3)光强分布;(4)相关色温(CCT);(5)显色指数(CRI);(6)色品坐标或色度坐标;(7)输入交流或(直流)电压;(8)输入交流或(直流)电流;(9)输入功率DC或(AC);(10)输入电压频率;(11)功率因子。
  2.LED灯具核心光源质量评测
  LED光源灯珠的检测内容:
  (1). 透镜工艺评价、封装胶水种类、有无污染物、气泡、气密性评估。
  (2). 荧光粉涂覆荧光粉层涂覆工艺评价、荧光粉颗粒度、粒度分布、成分、有无团聚和沉降现象。
  (3). 芯片芯片工艺评价、芯片图形微观结构测量、缺陷查找、芯片污染物鉴定、有无漏电、有无破损。
  (4). 引线键合键合工艺评价、一焊和二焊形貌观测、弧高测量、直径测量、引线成分鉴定。
  (5). 固晶制程固晶工艺评价、固晶层是否有空洞、是否分层、固晶层成分、固晶层厚度。
  (6). 支架镀层工艺评价、支架成分、镀层成分、镀层厚度、支架气密性。
  3.LED灯具散热性能的评估
  LED作为新型节能灯具,在照明过程中只是将30-40%的电能转换成光,其余的全部转换成热能。而且LED灯具的寿命和质量与温度密切关联,灯珠温度、外壳温度、散热温度将关系到LED光照均匀和质量寿命。
  金鉴检测对LED灯具散热鉴定内容包括:
  (1). LED灯具散热设计评估;
  (2). 灯具达到热平衡后,各组件温度是否过高;
  (3). LED散热材质检测,是否选用高比热、高热传导系数的散热材料。
  4.LED灯具是否含有对光源有害的物质
  LED光源怕硫,其失效有50%以上是由灯珠镀银层硫溴氯化导致。LED光源出现硫溴氯化反应后,产品功能区会黑化,光通量会逐渐下降,色温出现明显漂移;在使用过程中,极易出现漏电现象;更严重的状况是银层完全被腐蚀,铜层暴露,金球出现脱落,从而出现死灯。LED灯具里面有五十多种原物料,这些物料里面也可能含有硫、氯和溴元素。在密闭、高温的环境中,这些硫、氯和溴元素可能会挥发成气体并腐蚀LED光源。金鉴检测LED灯具排硫鉴定报告,是保证LED灯具质量稳定的关键鉴定报告。
  5.LED电源质量鉴定
  LED驱动电源的功能是把交流市电转换成适合LED的直流电。在选择和设计LED驱动电源时要考虑可靠性、效率、功率因数、驱动方式、浪涌保护、温度负反馈保护功能等因素;户外灯具的LED驱动电源应考虑防水、防潮性能,要求其外壳要耐晒、不易老化以保证驱动电源的寿命能与LED的寿命相适配。
  金鉴检测的鉴定内容:
  (1)电源输出参数:电压、电流;(2)驱动电源是否能保证恒流输出的特性,是纯恒流驱动方式还是恒流恒压驱动方式;(3)是否具有单独过流保护、短路保护及开路保护;(4)电源漏电鉴定:通电工作时,外壳应无带电现象;(5)纹波电压检测:无纹波电压最佳,有纹波电压时,峰值越小越好;(6)频闪评估:LED路灯点亮后无频闪;(7)开机输出电压/电流:开机时,电源输出不应出现大电压/电流;(8)电源浪涌是否符合相关标准,比如:IEC61000-4-5。
  (三)芯片来源鉴定
  金鉴检测的LED芯片数据库收纳了众多国内外厂家芯片的资料,数据全面、准确、更新快。金鉴通过检索和匹配,可以确认芯片型号、生产厂家,有助于灯具厂家提高品控质量和效率。
  (四)灯具外观结构检查
  招标书上通常对灯具外光用料做了规定,金鉴将对这些规定详细检查。
  1.外观检查:涂漆色泽均匀,无气孔、无裂缝、无杂质;涂层必须紧紧的粘附在基础材料上;LED灯具各部件机壳表面应光洁、平整,不应有划伤、裂缝、变形等缺陷;
  2.尺寸检查:外形尺寸应符合图纸要求;
  3.材料检查:灯具各部件的使用材料及其结构设计应符合图纸要求;
  4.装配检查:灯具表面各紧固螺钉应拧紧,边缘应无毛刺和锐边,各连接应牢固无松动。
  (五)防水检测
  LED路灯为户外照明路灯,要在几米到十几米的空中区域使用,路灯更换、维修都极为困难,要求其有良好的防水防尘性能。所以,路灯的防水防尘等级尤为重要。
        ymf
