替代PS8402A的A设计方案
今日头条
1193人已加入
  PS8402A是HDMI™ 电平移位器/中继器专为2型双模Display Port(DP++)电缆适配器应用而设计。它设计用于Display Port到DVI或Display Port到HDMI的2型适配器。它支持高达3.0Gbps的TMD™数据速率和集成了一个抗抖动TMDS接收机和一个抗抖动TMDS发射机。台湾瑞奇达在2021年最新推出的一款CS5216是可以PIN TO PIN替代或者PIN TO PIN 替换PS8402A芯片方案。
  Capstone CS5216是一款单端口HDMI/DVI电平转换器/中继器,具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0-Gbps的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括2路双模DP电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。抖动清除PLL可以更好地满足更高数据速率的HDMI抖动合规性。设备的操作和配置可以通过引脚设置或I2C总线来实现。自动关机和静噪提供灵活的电源管理。CS5216具有内置LOD,设计外围电路简单且节省成本,整体方案BOM成本比PS8402A低,且单颗芯片比PS8402A价格要低很多。
  CS5216的参数特性:
  符合高达3.0Gbps的HDMI 1.4b规格
  通过HDMI支持4K x 2K和3D视频格式
  可进行水平移动的交流联轴器
  可重复使用的直流耦合
  用于补偿PCB和/或连接器损耗的可编程接收器均衡
  抖动清洗锁相环,以实现最佳合规性
  优越的对内和对间去偏
  内置DDC有源缓冲边带信号
  可编程TMDS输出预加重
  自动断电管理
  自动静噪故障安全和电源管理
  I2C可通过AUX或DDC访问的2型双模DP电缆适配器寄存器
  内置AUX到I2C桥接器,支持仅AUX的GPU
  低功耗
  引脚控制模式或I2C控制模式的灵活性
  HDMI数字输入
  HDMI 1.4b兼容
  内置高性能自适应均衡器
  支持热插拔检测
  HDMI数字输出
  HDMI 1.4b兼容
  每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
  支持高达3840 x2160@30Hz或者4096x2160@30Hz
  MISC
  5x5mm QFN40 RoHS兼容无铅封装
  0°至70°C工作温度范围
  ESD:HBM 8 kV
  电力与技术
  单个3.3V电源
  内置1.2V LDO
  CS5216管脚配置:
芯片
CS5216替代PS8402A电路更改方法如下图所示:
芯片
           ymf
