如何解决高速光模块电磁干扰问题
今日头条
1192人已加入
作为数据中心交换机互联技术,光模块经历了10G->40G->100G->400G的变迁。随着通信设备的迅速发展,通信设备的集成度和组装密度不断提高,在提供强大的使用功能的同时,也导致了各种电磁波辐射问题在设计的初期阶段,预先研究哪些部件可能产生电磁干扰和易受电磁干扰,可以采取措施,确定使用哪些抗干扰的方法。设备内各部分电路均应作为电磁兼容性设计的一部分来考虑,如果事后才加上去可能破坏原先的EMC设计。
光收发器模块具有高吞吐能力,因此常用于电信和数据通信系统中,这些模块通常位于交换机或路由器机箱的前端,并可能在其工作频率或谐波上引起电磁干扰问题。可以通过仿真模型,分析内部源到外壳外部空间的电磁干扰耦合路径,再通过吸波材料来降低电磁干扰。
电磁波,频率越高,波长越短。光模块的外壳上同样的缝隙,低频时,不会产生泄露,但高频时,就会产生泄露。解决这种泄漏的方法就是在缝隙处填充或点胶的方案,兆科推荐吸波材料和导热胶材料,能起到密封屏蔽的作用。
吸波材料是指能吸收投射到它表面的电磁波能量并且反射、折射和散射都很小的一类材料,材料具有相对重量轻、不易碎、吸收频带宽、吸收性能好、耐候性强、抗老化、易弯折、易于加工切割、耐湿、耐压、长期使用、无毒环保等优点。
导热胶是一种软硅凝胶间隙填充垫。这硅凝胶混合了填料,加上独特配方,使其拥有有良好导热性能,亦保留了其极软的特性。它比一般的导热硅油的粘度为高,它能防止粘合物与填料分离的现像。另外它的粘合线偏移也比传统的散热垫控制得好。它的使用方法跟散热脂类似,可使用商业上一些方法包括丝印网印刷,注射或自动化设备操作。
         ymf
