MFB带阻滤波器电路参数与设计步骤
滤波器电路
96人已加入
MFB带阻滤波器电路参数与设计步骤
滤波器
由图5.4-53的电路中可以看出,由A2组成相加法器,实现了由输入信号U1和经由A1组成的带通滤波器处理过的带通信号UO1进行相减运算,因而在A2的输出端上得到了带阻信号。所以图5.4-53所示的电路,就是带阻滤波器。采用这种结构的带阻滤波器,它的带宽BW,中心角频率WO和品质因数Q分别等于带通滤波器的BW、WO和Q。
当电阻值选取满足2R1R7=R5R4时,可推导出图5.4-53所示的带阻滤波器的传输函数为
滤波器
将上式与式“带阻滤波器”相比较,可得出:
滤波器
设计步骤和C值的选取同带通滤波器,由上式可求出
滤波器
MFB滤波器所用的元件少,其Q值对元件变化灵敏度较低,因此稳定较好。由于负反馈使其输出阻抗低,便于级联构成高阶滤波器。若想使MFB滤波器有较高Q值的特性,这时组成这种电路结构的各元件之间的数值差别范围很大,使电路特性对元件值变化十分敏感,也就是电路稳定性差。所以这种电路只宜用于增益HO和品质因数Q两者都不大于10的情况。如果Q更低一些,HO可以相应提高。即同时限于Q≤10和HOQ≤100两个条件。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/filter/2010/20100523218394.html
