模拟技术
为了衡量采样电路的工作特性,一般要考查以下的儿个主要参数。
1、获得时间
从采样信号开始采样到输出端达到要求精度指标模拟信号之间的时间。如图5.4-71A所示。它与保持电容的充电时间常数,保持电压的变化幅度等有关。
2、输出电压下降
在保持状态期间,由于保持电容的漏电流和其他杂散漏电流所引起的保持电压下降。下降速度用伏/秒表示。如图5.4-71B所示。
3、馈通衰减比
在保持状态期间,输入信号出现在输出端的比例。如图5.4-71B所示。它主要由跨接在开关两端的分布电容导致。
4、孔径时间
就是从发出保持命令到保持开关真正打开所需要的时间。如图5.4-71C所示。它主要是由开关电路的延时作用产生的。
5、电源电压抑制比
电源电压变化时,电压增益的变化。
高质量的采样电路必须尽可能快地使保持电容在采样状态下充电到它的最终值且稳定下来。在保持状态下必须使保持电容的漏电流尽可能地接近于零,以减少电压的时间漂移。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/analog/2010/20100523218411.html
